Форум РадиоКот :: Просмотр темы - ШИМ для электродвигателя
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=192568
Страница 1 из 1
Автор:  1mom [ Чт мар 07, 2024 11:48:05 ]
Заголовок сообщения:  ШИМ для электродвигателя
Доброго времени уважаемые коты. Нужна помощь. Для управления оборотами электромотором печки нашёл схему ШИМ на HE555 таймере, но
она питается от 12 вольт, а мне нужно на 24. вопрос, если 24 вольта подать на полевик, будет работать или нет?[code][/code]
Комментарий к файлу: https://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=404468&sid=d8fe9a3a73c4ea34d1221c36ca1d2144
Безымянный.jpg [35.37 KiB]
Автор:  Martian [ Чт мар 07, 2024 11:57:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: ШИМ для электродвигателя
по такой схеме через резистор R3 на выход 555 придёт 24 В. Поставьте N-канальный MOSFET
Автор:  mickbell [ Чт мар 07, 2024 12:14:17 ]
И тогда этот резистор надо подключать не к 24, а к 12 вольтам, иначе затвор может и пробить. Этот мосфет, кстати, неправильно изображён, выход затвора выше должен быть.
Автор:  Martin76 [ Чт мар 07, 2024 13:39:43 ]
Подключение этого резистора к 12В приведет к постоянному открыванию мосфета, а если у него з-и 20В, то и пробою. Правильнее использовать Н канальный мосфет, как указывалось выше.
Можно еще вариант использовать, питание 555й через стабилизатор отрицательного напряжения, 7912 например. Вход стаба на землю, общий к +24, выход - минус питания схемы на таймере. Плюс питания 555го - к +24В, минус к выходу стаба и все будет работать как надо.
Автор:  1mom [ Чт мар 07, 2024 15:35:44 ]
Всем большое спасибо, буду пробовать. Схемы на N-канальном MOSFETе не подходят, там напряжение на мотор подается по минусовому проводу,
Автор:  Martian [ Чт мар 07, 2024 18:56:04 ]
то есть, это ещё и стоит уже где-то? автомашина? тогда схема вообще не годится: нет ничего, что требуется для защиты устройства от бяк автомобильной сети.
Автор:  1mom [ Пт мар 08, 2024 09:30:26 ]
Да стоит в авто. Если можно, подробности про бяки.
Автор:  mickbell [ Пт мар 08, 2024 10:22:59 ]
Подробности здесь, самые пикантные в таблице 2.
Автор:  1mom [ Пт мар 08, 2024 12:24:27 ]
Подробности здесь самые пикантные в таблице 2.
Спасибо!!!
Извините, ссылка не открывается.
Автор:  mickbell [ Пт мар 08, 2024 15:25:49 ]
Ну тогда гуглите ГОСТ 28751.
Автор:  1mom [ Пт мар 08, 2024 16:25:31 ]
Спасибо!!!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
