Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Блок питания для планшетов MDY-M13-AC
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=193618
Страница 1 из 1
Автор:  сэм [ Пт май 31, 2024 21:57:50 ]
Заголовок сообщения:  Блок питания для планшетов MDY-M13-AC
Вход АС 220, Выход DC 5-9v.120W. Размер как спичечный коробок. Удивила конструкция. На имп транс наклеена резина 7мм толщиной , размером 3 ×4см, поверх резины наклеенна такого же величины стальная пластина. Задумка непонятна, кроме как увеличить вес. Кто встречался с подобным? Какие мысли ? Не понятно, как достигли такую мощность, пусть даже в 3 раза меньше по факту? Все детальки размером не более 5 х5 мм без радиаторов
Автор:  kalobyte [ Сб июн 01, 2024 00:27:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок питания для планшетов MDY-M13-AC
зарядка 120вт не может быть размером со спичечный коробок
Автор:  сэм [ Сб июн 01, 2024 07:10:22 ]
Размер устройства без корпуса 55 х 38 h=15 На корпусе написано 6 v- 20A max, 120W. Попытался срисовать схему, маркировка одного чипа затерта
Автор:  mickbell [ Сб июн 01, 2024 09:16:33 ]
Небось китайские ватты. А железяка, случаем, не может быть чем-то вроде радиатора с теплопроводящей резинкой? Фото нет, приходится гадать.
Автор:  >TEHb< [ Сб июн 01, 2024 11:56:41 ]
120w это название модели блока питания на 10 Вт.
Автор:  vlasovzloy [ Сб июн 01, 2024 13:04:10 ]
На например если ган зарядка, может и 120 вполне
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
