Приветствую! Имеется ли у кого-нибудь опыт использования транзисторов в инверсных режимах? Если вкратце, то это когда коллектор используется как эмиттер, эмиттер как коллектор, а база... Как база, да. Родился тут давеча один довольно элегантный каскад, где транзистор работает совершенно в дурацких режимах. И всё бы хорошо, да не всё. В одну сторону срабатывает хорошо, а в другую фронт сильно завален. При подробном рассмотрении выяснилось, что фронт почти линейный, а не экспоненциальный. Ага, не хватает усиления по току! В инверсном режиме. И что делать, как выбрать транзистор? В документашке-то такого не пишут. Делать нечего, пошёл по соседям клянчить разнообразные транзисторчики. Вот некоторые типы транзисторов и их параметры. Часть данных из документации, коэффициент усиления инверсный получен измерением при напряжении эмиттер-коллектор 5 В, токе базы 100 мкА. Нетрудно заметить, что самые высокие коэффициенты усиления при инверсном включении получились у транзисторов, где напряжение на базе в насыщении заявлены самые большие. В итоге выбрал PBHV8115T из-за низкого напряжения насыщения К-Э. Работает хорошо. Собственно, вопрос: по каким косвенным признакам можно оценить такой коэффициент усиления? Насколько этот параметр стабилен от экземпляра к экземпляру, от партии к партии?
думаю круче всего в смысле инверсного усиления будут сплавные непланарные транзисторы вроде МП21 ... правда практического смысла в этой догадке боюсь немного
из планарных я замечал что высоковольтные чаще дают хорошую инверсную бетту. но конечно пробой эмиттера(в качестве коллектора) это в лучшем случае 25-30V, зато и емкость существенно меньше.
а по подробнее про схему любопытно, может с другой стороны зайти?, есть например очень симметричные J-FET (у них S при любом включении различается мало)
Ага, в книжке "Параметры и предельные режимы работы транзисторов" (Николаевский И.Ф., Игумнов Д.В.) много внимания уделено как раз сплавным транзисторам. Пока читал аж глаза в кучку собрались. Так и не дал ума как же определить в итоге искомый коэффициент у готового заводского транзистора.
Схема это выходной каскад мастера И2Ц, который в случае своего обесточивания не должен никак влиять на линию. В эмиттере сидит микросхема мастера, в коллекторе линия, в базе резистор подтяжки линии. Потому и необходимо иметь нормально закрытый прибор. Про управляющий П-Н переход тоже думал, но в наличии из нормально закрытых был только КП948, а он немножко больше sot-23 корпуса. Не стал проверять.
Добавлено after 12 minutes 28 seconds: Шутки ради измерил всё-таки КП948. Прямое усиление 320, обратное 0,32 .
Я тут где-то рассказывал... Повторю вкратце. Ещё в СССР. Ремонт старого даже тогда магнитофона, замена дохлого МПxx, не помню, какого именно. С собой был КТ3107, букву тоже не помню. А тогда я не помнил и его цоколёвку. Базу вызвонил, остальное пытался определить, включая его так и сяк. Различие по усилению (оценивалась громкость звука) было несущественное, еле уловимое.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
я правильно понял что проблема в "защитных диодах" IO в i2c ic, которые при падении питания начинают "запитывать" ic от сигнала ?
если выыключаемый девайс на шине питаеется от достаточно более высокого напряжения чем уровень на шине, напр 12V при 5V шине или хотяб 5V при 3.3V шине то похоже можно просто n-mosfet S=IO_driver_ic D=bus_bidir_line G=+5..20V (питание выключаемого модуля)
Тут хитрее: базовый ток транзистора одновременно является подтяжкой линии. Необходимость подтяжки со стороны такого вот мастера это одно из требований к устройству. Если резисторы жёстко прицепить на линию, то ток с шины начнёт утекать через них, поскольку ещё есть требование работать с внешней подтяжкой.
Сгонял в магазин, раздобыл КТ3130. Завтра их пощупаю.
Всё же никак не соображу, не щёлкает в голове. Есть ли однозначная зависимость коэффициента инверсного усиления от одного или нескольких параметров транзистора, которые можно найти в документации. Например, если у транзистора параметр А больше некоторого значения, то стоит ожидать, что искомое усиление не менее скольких-то единиц. Как можно выбрать кандидата на такую роль, не располагая самим прибором?
А зачем нужно включать в инверсном режиме? Это всё из древних времен, когда не было хороших транзисторов, выжимали всеми способами всё возможное из того , что было.
Задача решение имеет. И на полевых, и на биполярных транзисторах, и даже диодами можно пересыпать. Решение есть! Вот такое вот эмммм... "Непривычное" включение транзистора это уже скорее куда-то в сторону искусства, нежели обычной ремесленной инженерии. Мой личный фетиш, если угодно. Хоть и сэкономит производству по 6 транзисторов на изделие.
Когда то очень давно, в 1975 году, для коммутации переменных напряжений я делал ключи на двух транзисторах МП26Б. Один тразистор был включен в прямон направлении, второй в инверсном. Потом появилась микросхема 101 КТ1..
