Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Доделать светодиодную линейку Эра https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=194047 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vlasovzloy [ Пн июл 08, 2024 21:52:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Доделать светодиодную линейку Эра |
Без полной переделки нет |
Автор: | 24Natan [ Пн июл 08, 2024 22:22:31 ] |
вместо QS41 запаять резистор 1-5 Ом |
Автор: | Cheshirski [ Вт июл 09, 2024 00:27:47 ] |
maldini89, девайс у тебя. Ты, возможно, уже заметил, что на QT168X даташита в свободном обороте нет. Хотя соображения есть: это сенсорный контроллер с ШИМ-выходом. То есть, "яркость" - суть скважность подачи питания на светодиоды. Скажем, 30% - 60% - 90%. Переделать его вряд ли возможно. Значит, надо его выкинуть всю управляющую часть, кроме светодиодов и резисторов по 100 Ом между ними, и включить линейку чисто на 12В - как простую светодиодную ленту (каковой она, по своей сути, и является). Ну и включать каким-нибудь переключателем. |
Автор: | Humanimal [ Пт окт 04, 2024 13:37:23 ] |
maldini89, если еще актуально, у меня похожий светильник на 8 групп светодиодов, но с такой же схемой. Он только от прикосновения как раз только включается/выключается. Единственное отличие от вашей схемы позиция CS31, у меня там стоит резистор 4,7 кОм. Если снять резистор, появляются 3 уровня яркости. Если этот резистор переставить в RS31, появляется плавная регулировка яркости при длительном удержании и вкл/выкл на установленной яркости при коротком прикосновении. |
Автор: | Oppressor3166 [ Сб апр 12, 2025 13:48:13 ] |
Привет! У меня такой же светильник, тоже с резистором на 4,7 в позиции CS31, как и у Humanimal. Светильник стал сильно глючить: на касания практически не реагирует, вместо этого постоянно самопроизвольно включается/выключается. Подскажите, можно ли что-то сделать (впаять куда-то перемычку?), чтобы этот выключатель (сенсорный ёмкостный диммер) был зафиксирован во ВКЛюченном положении? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
