Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опыты с водой и высоким напряжением
Текущее время: Сб фев 07, 2026 09:23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Опыты с водой и высоким напряжением
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2024 23:06:15
В самонадеянных попытках изобрести шаровую молнию, придумал данную конструкцию, просто 2 электрода, один погружен в свеженалитую(важный момент) с крана воду, другой висит в воздухе на расстоянии: "еще чуть-чуть и пробой", на оба электрода подключен шокер с китайского фонарика, идет замедленная съемка, во время которой я обычной своей рукой "капаю" водой на электрод который висит в воздухе.
На некоторых опытах, произведенных по принципу описанному выше, происходят вспышки, не похожие на обычный ВВ пробой.
Описывая в моем понимании "обычный ВВ пробой" - это просто ВВ разряд, похожий на мини грозу (прошу прощения за примитивизм).
В свою очередь "необычный пробой" происходил зачастую именно со свежей, только что налитой с крана водой, сопровождающейся мощной вспышкой.
После одной - двух таких вспышек, они перестают появляться, происходят как описано мной выше "обычные ВВ пробои".
Суть всей этой возни что я тут написал: возможная попытка найти человека который объяснит мне дураку что это может быть, коль человек такой не найдется, создать круг единомышленников для определения сути явления.
Опыты в видео:
Опыт с "необычным пробоем" #1
https://youtu.be/9jK8wfRA-3o
Опыт с "необычным пробоем" #2
https://youtu.be/n2P0NEvEJHA
Опыт с "необычным пробоем" #3 (самый лучший опыт)
https://youtu.be/P8zRUSz_l2s
Опыт с "обычным пробоем" #4
https://youtu.be/hhmOX7Nf_zY
Опыт с "обычным пробоем" #5
https://youtu.be/Z0pmNOdonqY
Опыт с "обычным пробоем" #6
https://youtu.be/n9SfjNfRDKk
Опыт с предположительно полученной шаровой молнией #7
https://youtu.be/uhJ1VmcESBQ
 Заголовок сообщения: Re: Опыты с водой и высоким напряжением
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 14:12:12
Рейтинг сообщений: 162
Рейтинг сообщения: 5
Первая мысль: "Стопами Рихмана".
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 15:18:38
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3829
Электроискровой кавитационный взрыв. Давно применяется в промышленности.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 15:37:15
Такого определения в интернете не нашел, но я понял о каком эффекте идет речь, на мое скромное мнение - не похоже, взрыва не происходит, капля не разлетается в разные стороны, брызг нет, капля как летела, так и отскакивает от поверхности воды.
Происходит именно продолжительная вспышка, на первых трех опытах имеет разную продолжительность с сопровождающимся свечением, которое доходит до того, что видно магнитные поля на одном из электродов, а также идет засвет камеры.
Мои мысли разные:
Или это так глючит камера телефона во время съемки ВВ разрядов(Но почему не всегда?).
Или это банальное ренгеновское излучение кратковременное, которое как известно можно получить даже с помощью канцелярского скотча(Но тут вопрос, смог ли я бы его снять на камеру?).
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 15:57:49
Карма: 107
Внутри капли взрыв...
"Ты, Вань, на грубость нарываешься..."
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 16:35:23
Какой же это кавитационный взрыв внутри капли, что предполагает физическое воздействие, если с каплей ничего не происходит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 16:57:41
Свеже-налитая вода из крана. Вода в трубопроводе под давлением, насыщена газами. При атмосферном давлении происходит дегазация - из воды выделяется газ. Вот он и горит. Какой газ - ???
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 17:03:27
Да эта мысль думаю ближе к правде. Почитал что хлор взрывоопасен при смешении с водородом, а он думаю в малых кол-вах да выделяется в этом опыте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 18:31:45
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4520
При электролизе воды, если она не дистиллированная, могут выделяться водород с хлором. Но здесь-то откуда электролиз?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 19:56:44
Карма: 107
Искровой разряд.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 20:32:03
Карма: 116
Ток небольшой, время мизерное, сколько там газов получится? Практически нисколько.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 21:20:14
Конечно да, но когда блюдце стояло, так или иначе мог испаряться по поверхности всей воды хлор, а шокер я держал включеный некоторое время до этого.
Так или иначе больше склонен к газам, а свечение объяснить ионизацией этого самого газа.
Пиковый момент вспышки, видно как ионизируется вокруг электродов газ, если не газ то что?
Также в оригинале, где лучше качество, можно заметить как эти кольца "Маха" образно, по мере затухания вспышки сдвигаются по электроду дальше, связано скорее всего с потерей заряда на конденсаторе внутри ВВ блока.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 21:25:35
Карма: 107
Опять новые ворота ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 08:08:43
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Кажется обезьяна кинула ежа в воду и удивилась звуку бульк, обычно обезьяна слышала плюх когда кидада мышей.
Лев смотря на это не понял удивление обезьяны, но подумал возможно ей попала капля в нос или даже 2, это действительно удивительно, всего 2 капли и каждая в свою ноздрю.
Так в чём вопрос ?
Почему пластины такие большие и квадратные ?
Я думал тут опозитарно роторный преобразователь разрядов в движущую энергию, а тут просто дети солдатов изобрели кипятильник из провода и лезвий
