| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Запись и чтение аудио файлов в sim800l https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=194367 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kasak [ Сб авг 03, 2024 06:12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Запись и чтение аудио файлов в sim800l |
Друзья. В инете не мало материала, как записать и прочитать звуковые файлы в sim800l. Ознакомившись, я без труда записал и прочитал файлы в sim800l, но как только количества фаилов превысило 10, программа записи стала ругаться моль больше 10 нельзя. Я отдельно сделал список остальных файлов с другими номерами и записал, но читать их стало не возможно. Сколько не варьировал, ничего не получается и потому обращаюсь к знатокам. Как записать более 10 звуковых файла в sim800l (если конечно память позволяет) и как передать номер читаемого трека выше 9 через uart (Я подавал 0x31---0x39). Буду благодарен за любую информацию. Добрые люди подсказали что я правильно записал следующие 10-12 фаила но остается вопрос их чтения.Как по uart послать число 12,? |
| Автор: | Martian [ Сб авг 03, 2024 09:23:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запись и чтение аудио файлов в sim800l |
Как по uart послать число 12,? наверное, надо просто послать 12. или 0х0С. Или b00001100
| Автор: | mickbell [ Сб авг 03, 2024 10:55:14 ] |
Он подавал ASCII-коды цифр. Возможно, этого требует протокол. |
| Автор: | kasak [ Сб авг 03, 2024 12:14:45 ] |
Martian,mickbell Большое вам спасибо за отзыв. Приятно кода кто то отзывается на твою проблему. Как бы появляется надежда. Дело в том, что общаясь напрямую с модулем я выяснил, что там записаны все 12 файла, но читаются только 1-9 Связь происходит по uart Atmega 8. Никак не подаются чтению 10-11-12 блока и я считаю. что не правильно посылаю номер трека . пробовал 0x0C,0x3C,3,0x11 и т.д но через терминал идет только 0x3C . Интуитивно чувствую, что ответ рядом но увы не нахожу. Проведу любые експерименты по вашему подсказку. |
| Автор: | Martian [ Сб авг 03, 2024 12:39:08 ] |
Наверное, есть какая-то документация... mickbell, да, я понял, но если он и записывал под ними, то это не значит, что только их можно |
| Автор: | kasak [ Сб авг 03, 2024 12:48:09 ] |
Martian Задача -управлять чтение аудио фаилов через mega8 .Как это можно еще организовать если не через uart?Может у вас есть другой вариант? читаю так AT+CREC=4,"C:\User\0.amr",0,90 putchar(0x0D);// putchar(0x0A);// putchar(0x41); //A putchar(0x54);//T putchar(0x2B);//+ putchar(0x43); //C putchar(0x52);//R putchar(0x45);//E putchar(0x43);//C putchar(0x3D); //= putchar(0x34);// putchar(0x2C);//, putchar(0x22);//" putchar(0x43);//C putchar(0x3A);//: putchar(0x5C);//\ putchar(0x75);//u putchar(0x73);//s putchar(0x65);//e putchar(0x72);//r putchar(0x5C);//\ putchar(0x32;/ putchar(0x2E);//. putchar(0x61);//a putchar(0x6D);//m putchar(0x72);//r putchar(0x22);//" putchar(0x2C);//, putchar(0x30);//0 -N kanala putchar(0x2C);//, putchar(0x39);//9 putchar(0x30);//0 putchar(0x0D);// putchar(0x0A);// }; |
| Автор: | Martian [ Сб авг 03, 2024 12:53:48 ] |
Честно говоря, я вообще не понимаю, про что речь. Для меня SIM800L - в первую очередь GSM модем. Какие в него аудиофайлы загружаются - не представляю. А организовать можно как угодно. SIM800L имеет USB |
| Автор: | kasak [ Сб авг 03, 2024 12:56:33 ] |
Ну куда usb на объекте охраны в поле Это очень удобно записать туда файлы речевые |
| Автор: | Martian [ Сб авг 03, 2024 13:24:46 ] |
Ясно. Не знал, что он позволяет напрямую в себя писать аудио. Добавлено after 7 minutes 17 seconds: читаю так AT+CREC=4,"C:\User\0.amr",0,90 тогда непонятно, в чём сложность передать любое имя, хоть AT+CREC=4,"C:\User\9999.amr",0,90Добавлено after 5 minutes 45 seconds: Забавно. В документации y AT+CREC есть такое: <id> File ID number, 1-10 or file path with double quotation marks, such as "C:\User\1155165.amr" Напрашивается вывод, что файловая система там сильно упрощена, имеет всего десять записей каталога. Добавлено after 6 minutes 39 seconds: Хотя здесь больше: https://github.com/slacky1965/alarm/tree/master посмотрите этот пример. может, подойдёт. По крайней мере, обратите внимание, что строку можно передавать полностью, а не посимвольно |
| Автор: | Вик30 [ Пт сен 20, 2024 15:04:24 ] |
kasak, я делал одну поделку на дизельное авто родственнику - загружал штук 60 файлов на Sim800l. Там важен размер, наверное, у меня были файлы - цифры, "ноль", "один", "минус" и тп, то есть крохотные. Загружал через Series ArmFile Download v1.00. Не помню подробностей, но опытным путем выяснилось, что с 0 название начинаться не должно, придумал свою систему названий, может, в этом дело? Файлы называл как-то так - 9040.amr 9041.amr 9042.amr 9043.amr 9044.amr - 44 9045.amr - 45 9111.amr - вебасто выключено 9222.amr - вебасто работает 9333.amr - запуск вебасто 9444.amr - минус 9555.amr - точка 9666.amr - вольт 9888.amr - Тревога, открыт кузов 9701.amr - помпа выключена 9702.amr - помпа работает 9703.amr - запуск помпы 9909.amr - 9 и 9910.amr - 10 и 9911.amr - 11 и 9912.amr - 12 и |
| Автор: | roman.com [ Вт ноя 12, 2024 21:59:18 ] |
olegue ты всё ещё на sim800 сидишь... я думал ты уже телефон доделал )) Вложение: Вложение:
| Автор: | olegue [ Вт ноя 12, 2024 22:41:54 ] |
да , пока сижу. Телефон не сделал, розуму не хапае. Остановился на кодировании. Но звук то я через sim800 просунул... |
| Автор: | roman.com [ Вт ноя 12, 2024 23:31:03 ] |
я тоже звук через 3G и 4G просунул... с андроид... но с плохим качеством... точнее никаким качеством)) не будет оно так же хорошо работать как по проводам... потому что радио... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
