Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Контроллер для светодиодов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=194558 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | BebnevIO [ Пт авг 16, 2024 13:09:51 ] |
Заголовок сообщения: | Контроллер для светодиодов |
Всем здравствуйте! Не знал в какую тему написать, решил сюда попробовать. В электронике плохо разбираюсь, умею только паять хорошо. Такой вопрос, кто может подсказать на каких деталях собрать схему управления светодиодами, желательно на отечественных компонентах: одной кнопкой переключать каждый(вкл - 1 свд - 2 свд - выкл), а потенциометром регулировать яркость? |
Автор: | Cheshirski [ Пт авг 16, 2024 13:16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроллер для светодиодов |
BebnevIO, опишите задачу, не экономя слова. Или вам буквы по карточкам выдают? Что вот это значит: BebnevIO писал(а): (вкл - 1 свд - 2 свд - выкл) Сперва включаются оба, потом только первый, потом только второй, а потом оба выключены? Или как? Зачем вы предлагаете нам гадать? |
Автор: | 24Natan [ Пт авг 16, 2024 13:17:55 ] |
ещё напряжение питания напиши и какие светодиоды (сколько вольт), какой ток предполагается |
Автор: | BebnevIO [ Пт авг 16, 2024 13:20:26 ] |
BebnevIO, опишите задачу, не экономя слова. Или вам буквы по карточкам выдают? Что вот это значит: BebnevIO писал(а): (вкл - 1 свд - 2 свд - выкл) Сперва включаются оба, потом только первый, потом только второй, а потом оба выключены? Или как? Зачем вы предлагаете нам гадать? Поочерёдно просто, включение первого, включение второго и выключение Добавлено after 1 minute 38 seconds: ещё напряжение питания напиши и какие светодиоды (сколько вольт), какой ток предполагается 2 светодиода по 1 Вт, напряжение 3.4 В, планирую поставить аккумуляторы на 4.2 |
Автор: | Cheshirski [ Пт авг 16, 2024 13:27:09 ] |
Словами: схема подавления дребезга контактов кнопки, выход на вход C 1/2 счетчика 561ИЕ10 или любого другого, выходы 1 и 2 объединены по "И", выход элемента подключен ко входу R счетчика. Также на выходах 1 и 2 счетчика - усилители тока для питания светодиодов, и регулятор тока (один на оба или на каждый отдельно - как вам надо), например, на LM317L. Профит! Добавлено after 4 minutes 31 second: BebnevIO писал(а): напряжение 3.4 В, планирую поставить аккумуляторы на 4.2 Тогда LM317L не пойдет, надо искать какой-то похожий LDO, с падением в районе 0,3 В на регуляторе. |
Автор: | 24Natan [ Пт авг 16, 2024 13:28:04 ] |
.яркость регулировать скважностью импульсов...генератор с рег. скважностью при этом напряжении на основе 74HC00 должен получиться (или мультивибратор на тразисторах) |
Автор: | Cheshirski [ Пт авг 16, 2024 13:32:22 ] |
24Natan, навернуто, ШИМ надо городить. А автор пишет: BebnevIO писал(а): В электронике плохо разбираюсь, умею только паять хорошо. Проще уж будет "лишнюю" энергию просто в тепло переводить. Добавлено after 1 minute 2 seconds: Хотя сама по себе идея хороша. |
Автор: | 24Natan [ Пт авг 16, 2024 13:33:07 ] |
если дать схему (или найдёт) то ничего сложного....но можно и резистором, там лишнего напряжения немного...а подумает, так и пары яркостей хватит на переключателе без переменного резистора...))) |
Автор: | Динозавр [ Пт авг 16, 2024 19:41:04 ] |
Тогда LM317L не пойдет, надо искать какой-то похожий LDO, с падением в районе 0,3 В на регуляторе. Биполярный транзистор с подобранным Базовым резистором.Лучше чем просто резистор , т.к. ток коллектора более стабилен при 3,5 В - 4,2 В (80-100%). ![]() |
Автор: | Cheshirski [ Сб авг 17, 2024 01:16:02 ] |
Динозавр, его ж еще, по замыслу автора, регулировать надо. Так что делитель и один из резисторов - переменный. |
Автор: | HochReiter [ Сб авг 17, 2024 17:49:38 ] |
Есть фонарики с механическим переключением светодиодов. Можно из такого выковырять кнопку-переключатель, или даже не выковыривать. И дёшево, и паять почти ничего не надо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
