Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка от пылесоса под Li-ion
Текущее время: Вт мар 24, 2026 04:20:14
 Заголовок сообщения: Зарядка от пылесоса под Li-ion
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 12:23:16
Здравствуйте участники форума. Имеется плата от аккумуляторного пылесоса Tefal, возможно ли сделать зарядное устройства под Li-ion? Фото плат https://disk.yandex.ru/i/JhPSGIXAiVhI6A
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка от пылесоса под Li-ion
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2024 17:02:02
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
Не думаю. С виду, там максимум защитка, зарядное нужно внешнее.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 19:04:18
Может подсказать почему не получится? Зелёная плата BMS 7S.1 туда подключался акб, но он был разряжен в 0 и при подключении блока питания светодиоды моргают и заряд не идет, двигатель пылесоса даже с зарядным блоком питания не вращаетс. Такое ощущение что BMS в защите.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 19:08:16
Рейтинг сообщений: 162
SAMBO70, какого конкретного ответа ты ждешь по такому фото? Оно ж мелкое, на нем ни черта не видно.
Ты уж сдеалй фото покрупнее, да попонятнее. И словами опиши ситуацию - что произошло и что ты хочешь сделать.
А то ясновидцев тут нету, понимаешь...
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 19:29:56
Хочу с этих плат сделать зарядное устройство, заряжать 18650 литиевые аккумуляторы. Вот фото плат покрупнее https://disk.yandex.ru/a/Q11OjphYkDyKWw
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 19:37:20
Рейтинг сообщений: 2255
Ну у тебя на плате стоит точка 25 в ли ион. Знач версия 6s ли ион. А что надо еще от нас?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 19:46:14
Я пробовал подключать на зелёную плату литионную батарейку , почему не заражает? Подключил внешний блок питания в разъём, почему на выходе зелёной платы нет напряжения для заряда акб?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 19:50:11
А батаоея исправна хоть? На сколько на ней ясейки харяжены?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 01:33:48
Ну, вперед, флаг в руки.
Твой интерес - та плата, которая пошире, узкая - контроллер собственно безвременно ушедшего пылесоса. А широкая - как раз вся схема зарядки и балансировки литий-ионных батарей.
Малину портит один нюанс: эта схема способна заряжать ТОЛЬКО сразу шесть литий-ионных банок, причем, корректно будет работать только в том случае, если банки пусть не одинаковы, но хотя бы близки - по емкости и износу.
В ином случае - либо вообще заряжать не будет (одну-две-три банки), либо будет работать некорректно, если все шесть банок подключить, но с разной емкостью и/или разным износом (потерей емкости, повышением внутреннего сопротивления источника, ...).
И для питания сего девайса нужен источник с напряжением более 25 вольт - обычно это в районе 27 - 30 вольт.
Ах, да, еще.
По фото опять непонятно, что там за контроллер BMS стоит.
Нужны фото (или тщательно списанная маркировка) вот этих двух микрух:
А то производители пылесосов хитрые, контроллер может и "закрыться" по неисправности аккумулятора или выработке его ресурса. А как его шить (и возможно ли) - станет ясно после прояснения как раз типа этих микрух.
плата.jpg [45.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2024 20:20:20
Ах, да, еще.
На той широкой плате есть три светодиода которые показывает заряд акб. Питание платы я за питал от блока ноутбука. Ранее писал что акб был разряжен в 0 и горят три светодиода, скорее всего плата ушала в защиту. Вот фото контролёров https://disk.yandex.ru/i/shf6fLRAxgckZw
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 00:41:57
Это MM3474F1(?), вот его даташит.
Так себе даташит, не особо полный.
Но из него ясно, что (плюс): контроллер не хитровыделанный, и никаких лайфтаймеров или скрытых хранилищ данных не имеет; и (минус): он способен работать только с набором от трех до пяти элементов. К тому же может каскадироваться (прямо в даташите дана схема для управления аккумулятором из десяти элементов). Управлять зарядом каждого отдельного элемента он не умеет, балансировать элементы не умеет, да и заряжать, если по совести - тоже не умеет. Это просто схема защиты аккумуляторных элементов от перезарядки, переразрядки и КЗ.
Ими управляет контроллер самого пылесоса (IC2). Он же, видимо, и следит за корректностью зарядки. Вот он, кстати, вполне может "закрыться" (а может, и нет - черт знает, как там программа реализована).
Иии? Блок от ноута - 19В. Если ну очень древний - то до 21-22 В. А у тебя только цепочка аккумуляторов в номинале дает 3,7*6=22,2 В (а при полностью заряженных аккумуляторах - 4,2*6=25,2 В; что, собственно, и указано точкой на самой плате).
Повторю: нет смысла экспериментировать с блоком меньше, чем 28-30В.
Ищи такой блок, пробуй... Но учти: один фиг, подсобную зарядку для отдельных банок из него не соорудишь. Не предназначено оно для того.
MM3474.pdf [687.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 00:48:46
Карма: 17
Всё ещё считаю, что ограничение тока должно быть на стороне зарядного. Напряжение само собой, но ограничить зарядный ток это задача внешнего устройства.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 00:53:36
>TEHb<, возможно, токоограничивающий резистор был в составе родного блока. От Панасоника (это ведь он был? Судя по Митсуми...) всего можно ждать, у них часто схемы несколько долбанутые бывают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 00:57:45
Карма: 17
Cheshirski, сейчас перечитал своё сообщение и понял, что как-то криво выразился. Так-то я не спорю, наоборот вполне согласен с выводами.
Разве что скорее всего всё-таки не резистор как таковой, а узел в ОС. Но суть та же: плата не зарядное. Зарядное - внешее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 01:00:55
Ну так резистор один фиг есть. Токоограничивающий или токоизмерительный.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Да, конечно, так.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2024 01:54:32
Спасибо всем кто ответил. Тему можно закрывать.
