Подскажите, пожалуйста, можно ли путем несложной переделки приспособить этот блок для регулировки оборотов этого двигателя. На ютубе имеется видео на эту тему, но, плата совершенно другая, а придумать, как это сделать на моей не соображу. https://www.youtube.com/watch?v=7p4xcThie10
И я это подозреваю. Ведь в видео выпаивали резисторы и впаяли вместо их переменный, а на моей схеме от управляющего электрода дорожка идет на плату контроллера. Переписать прошивку у меня не получится. Перепрошить может быть и смог бы, но для этого нужно длительное изучение вопроса. Потому, что, как это устроено и что для этого нужно пока не знаю....
Если Вы не умеете программировать микроконтроллеры, то тогда ответ - нет, проще собрать регулятор оборотов по простой схеме с динистором или КР1182ПМ1. Называются "фазовые регуляторы мощности"
Но работает пока не стабильно, нужно экспериментировать с подбором компонентов. Теоретический вопрос: блок управления стиральной машины на что нибудь иное пригодиться может, кроме как на запчасти?
Рабочий или нет я не в курсе, снял с машины на свалке вместе с двигателем и блоком индикации. Машина "Атлант" , точнее не скажу. Хорошему человеку и для пользы дела могу и задаром отдать, но вот только с пересылкой заморачиваться. Никогда этим не занимался, не знаю, возможно ли в другую страну.....
