Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверить транзистор k3667
Текущее время: Сб июн 21, 2025 23:59:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Проверить транзистор k3667
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2024 20:07:23
Рейтинг сообщений: -14
Привет,
хотел проверить работоспособность транзистора k3667, приложил его схему из даташита
делал мултьиметром в режиме проверки диодов так: замыкание затвора на исток - должен закрыться. потом
подаю + на затвор и замеряю сток-исток - кратковременный скачек замера (показывает какие-то цифры на долю секунды)
и выдает 1 - т.е. обрыв - это говорит о том ,что он нерабочий или все же происходит быстрый разряд
потенциала затвора через двусторонний стабилитрон?
диод сток-исток нормальный.
Как понять, что он рабочий?
tr.png [2.69 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проверить транзистор k3667
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2024 20:33:58
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 204
Леонид_М, На затвор +(3-9)В от батарейки. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2024 22:51:21
Как раз 3В и подаю с тестера
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 00:30:14
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Открываете спецификацию на транзистор ("даташит")
Смотрите картинки. Находите надпись "TEST CIRCUIT", это означает "Схема, с помощью которой надо тестировать транзистор". Смотрите, что на затвор подаётся ±15 В. Притом, через резистор 25 Ом. Притом, при определённой нагрузке.
Зачем выдумывать какие-то жалкие 3 вольта, тем более, что максимальное Gate threshold voltage аж 4 В?
Что мешает читать документацию? Полагаю, что только одно: читать и думать - это работать самому. Задать вопрос - это заставить работать другого.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 00:37:19
Рейтинг сообщений: 2153
Унекоторых емкость маленькая затвора и порог большой. А по сути метод рабочий
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 00:59:10
Карма: 68
Мы же не некоторые обсуждаем, а конкретный. И даже для некоторых метод условно-рабочий, он легко может обмануть, показав исправность, при том, что заявленные параметры транзистор не обеспечит и будет потом "как так! я поставил исправный транзистор, а он бах!"
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 01:48:49
Рейтинг сообщений: 162
Рейтинг сообщения: 4
Леонид_М, как проверить полностью корректно - уже Martian написал.
А приближенно к корректному (лично меня метод не подводил - но он все ж не идеален) так:
Сеть, мост и конденсатор - хватит небольшого, микрофарад на 10 - 20, и на 400 - 450 В. Плюс моста - через лампу накаливания 95 Вт на сток. Исток - на минус моста, он же "общий". На затвор через низкоомный резистор (можно вот как раз 24-27 Ом) подаешь относительно "общего" напряжение 10 - 12 В (выход источника напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО защитить прямосмещенным диодом! Самое простое - 1N4007). Подаешь на затвор "плюс" - транзистор открылся, лампа загорелась; подаешь минус - транзистор закрылся, лампа погасла. Это при исправном транзисторе. При неисправном: лампа все время горит, в полный накал, или в полнакала, или погаснет вроде и тут же снова загорается - транзистор пробит или утечка "затвор - сток". Лампа не горит, или вспыхнет и сразу гаснет - транзистор либо сгорел, либо утечка "затвор - исток".
Метод не стопроцентный (испытания при напряжении всего около 310 вольт, в импульсном порой больше бывает, да и ток - так себе, полампера всего из допустимых постоянных 7,5 А), но большинство "крипто-дохлых" транзисторов отсеивает.
А явно-дохлые - с ними просто. Они изображают из себя либо кусок металла , либо кусок пластика.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
ПС. Да, и не забывай - все под высоким напряжением. Чтоб не пришлось потом: "Всё, что осталось - смели на газетку".
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 02:31:17
Поясните , пожалуйста, эту фразу, тут говорится про то, что просто нужно последовательно с резистором на затвор поставить диод в прямом направлении по отношению к источнику
чтобы просто защитить источник 10-12В от высокого в случае неисправности транзистора или я не правильно понял?
у меня есть лампа на 150 Вт, как раз с ней попробую.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 02:39:08
Не на затвор, а на выход источника.
А вот это:
абсолютно верно. Чтоб на источник извне не прилетело вольт так много при пробое "затвор - сток".
Да, вполне можно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 05:13:18
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
я бы не стал с лампой в сети пробовать с учётом пускового тока лампы в 8-10 номиналов....(у меня есть некоторый выбор резисторов ПЭВ-25,100...)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 14:10:27
Рейтинг сообщения: -4
я тут имел ввиду - последовательнось источник - затвор, на картинке нарисовал.
к сожалению пока нет конденсатора в несколько мкФ на 400 В, да и высоковольтных диодов. Буду покупать,
все одно мне нужно покупать IRPG4086 на замену.
лампа 150 ВТ - 0.68А х10=6.8А ,у транзистора k3667 максимальны йпостоянный ток - 7.5 (импульсный - 30) - думаю должно хватить.
и такой вопрос: почему желавтельно 95 Вт лампа? А 60-75 - чем плохо будет?
разве есть какое-то минимальное значение тока нагрузки при котором
транзистор откроется, а ниже - нет?
tr1.jpg [19.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 14:28:58
Карма: 68
После диодного моста и конденсатора не будет 220 В. И даже 230 В не будет. ~230 В - это среднеквадратичное напряжение. После диодного моста и конденсатора будет амплитудное.
Но я не буду советовать учиться, а то опять приплетут уголовный кодекс, клевету и хамство. Так что, пусть будет 220, не читайте книжек, не надо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 15:32:30
Карма: -13
даже 10-15 Вт будет лучше...
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 15:34:46
Карма: 68
а последовательный диод в цепи затвора лучше не будет.
И это свидетельствует, что спецификация так и не была прочитана. И про работу транзисторов тоже.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 18:35:58
Электрический кот
Леонид_М,--- лампа 150 ВТ - 0.68А х10=6.8А---
При 320 В мах. мощность при переключении 160 В * 5А = 800 Вт .? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 19:12:17
кратковременная...
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 19:27:05
Карма: -13
а вы транзистор собрались "проверить" только один раз ???....))))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 00:02:34
вообще - как пойдет... этот я несколько раз проверял - мне не удалось добиться нормального результата,
потому и спросил тут.
А сколько раз его нужно проверять? И может быть в каких-то разных режимах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 07:18:03
Карма: -13
не сколько раз, а схема проверки не должна сжигать проверяемую деталь....
кроме увиденных цифр в документации надо понимать, что они значат и для каких условий
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 18:11:13
Верно. Но именно поэтому я и написал про маааленький конденсатор - даже 20 мкФ много будет, 10 и меньше. Как раз мощная лампа го "просадит" - и среднее будет плюс-минус около 220 - 240 В. А вот лампа на 15-25 ватт - не просадит, зато сгорит от перенапряжения.
Да ладно, неоткуда выдрать 1N4007? Ну не поверю...
Не лучше. Почему - написал выше.
