| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Замена детали на чуть другую. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=196829 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Вячеsлав [ Пн фев 17, 2025 20:28:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена детали на чуть другую. |
Здравствуйте ,можно ли поставить диод ER3G за место ER2G , то есть я как понял разница 3 ампер за место 2 ампер. |
| Автор: | vem566 [ Пн фев 17, 2025 21:09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена детали на чуть другую. |
Конечно можно. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн фев 17, 2025 21:11:12 ] |
Конечно нельзя |
| Автор: | Муркиз [ Пн фев 17, 2025 21:16:31 ] |
Интересное развитие событий... Я за попкорном ! |
| Автор: | АлександрЛ [ Вт фев 18, 2025 03:24:58 ] |
Добавлено after 30 seconds: ,можно ли поставить диод ER3G за место ER2G , то есть я как понял разница 3 ампер за место 2 ампер. Детский вопрос, я бы даже думать над этим не стал. Одинаковые "скоростные" параметры, ток у "замены" больше, чем у заменяемого, чего тут думать-то? зы.. СпойлерУ вас есть лампочка на 5 вольт 100 мА, если её подключить к блоку питания 5 вольт 25 ампер, она сгорит или нет? |
| Автор: | mickbell [ Вт фев 18, 2025 08:16:01 ] |
У вас есть лампочка на 5 вольт 100 мА, если её подключить к блоку питания 5 вольт 25 ампер, она сгорит или нет? Конечно, сгорит.Попкорна мне, попкорна! |
| Автор: | vlasovzloy [ Вт фев 18, 2025 09:53:24 ] |
Блок питания сгорит |
| Автор: | AlexS4 [ Вт фев 18, 2025 11:52:09 ] |
план сгорит ...если не делать ограничений на создание новых тем |
| Автор: | Вячеsлав [ Вт фев 18, 2025 16:29:07 ] |
В общем поставил u f2k в радио деталях дали как замену ,ну для вас то детский вопрос,но для меня то нет я сам себе решил сварочник починить, заработал. |
| Автор: | vem566 [ Ср фев 19, 2025 08:54:37 ] |
Зато поржали. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
