Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите выбрать китйскую MPPT для фонтанчика на даче
Текущее время: Чт дек 25, 2025 16:25:27
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать китйскую MPPT для фонтанчика на даче
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 15:54:26
Здравтвуйте господа, такой вопрос от дилетанта (школьный курс физики + радиокружок в детстве)
Что было:
2 китайских фонтанчика
большой с аккумулятором
Панель: 10 V / 5.5 W
Насос: 10 V / 2.5 W
Размер панели: 28 * 17.5CM
Емкость встроенного аккумулятора: 1500 мАч
малый без аккумулятора
Панель:7V 3.5W
Размер панели:Ø 160mm
Насос:7V 1.4W
Проблема
В обоих сдохли платы управления,
т.к. китайцы залили все эпоксидкой невозможно вообще сказать что там было внутри, панели и насосы в полном порядке
Идея:
Использовать "большую" панель с "малым" насосом (Панель: 10 V / 5.5 W,Насос:7V 1.4W)
Что бы хотелось:
Собрать "коробочку" по максимуму из готовых компонентов от китайцев (минимум работы паяльником)
что надо обязательно
1.стабильная "высота столба воды фонтанчика":
постоянное (в идеале подстраиваемое без замены элементов) напряжение/ток на насосе
2.безопасность /долговечность:
ничего не греется/не взрывается при отключении нагрузки, в идеале тоже при кз нагрузки, защита от перезаряда/ переразряда
3.максимально эффективное использование сол. панели и аккумулятора в зависимости от освещения:
полное солнце-насос питается от панели, излишек энергии заряжает аккумулятор,
пасмурно-от панели вся энергия идет на насос, недостающая энергия "подсасывается" из аккумулятора
ночь-насос питается от аккумулятора, остальная схема потребляет минимум энергии
4.Выносливость:
возможность работать в летний ясный день непрерывно, скажем грубо работа 8 часов при полной темноте (аккумулятор) и полная зарядка/дозарядка
при работающем насосе за 8 часов при 100% освещении
5.Цена всей обвески ( без аккумулятора) до 15 долларов
6.Все управление должно входить в коробок 15х10х2,5 см(чтоб под панель спрятать)
что желательно
7.какая либо индикация текущего состояния аккумулятора
8.возможность вместе с насосом опционально питать несколько не самых ярких светодиодов, включающихся в темноте (чистый декор, а ля самые маломощные садовые фонарики)
Вопросы к уважаемым:
1. Оно вообще реализуемо или не заморачиваться и смотреть сразу на покупку чего либо стандартного на 12в например и дорогого?
2. По эмпирическим моим прикидкам в качестве аккумулятора можно использовать 2 последовательно соединенных 18650,
скажем на честных 2300 мАч от панасоника, сегодня планирую полностью зарядить (в комплектном ЗУ от 220) аккумуляторы и подключить
к насосу напрямую с целью посмотреть "насколько хватит реально", я не спалю насос (7,4 В вместо 7 по спецификации)?
Как это может сказаться на времени жизни насоса?
2. Может идея с 18650 изначально неправильная и лучше что то другое (никель,большая/меньшая емкость или количество элементов) что значительно уппостит схему?
3. Самое главное: Что может подойти из китайского ассортимента готовых плат? Я почти уже погиб рассматривая платы
"повербанки"/"зарядки"/"фонарики" на Али, пока ничего не нашел на 100% подходящего,либо на одну банку, либо с жестким выходом 5 В на УСБ,
либо фиксированные напряжения от солнечных батарей, либо без подключения нагрузки и т.д. Может кто находил/ посоветует что либо подходящее
/легко переделываемое под критерии выше? Хотя бы понять есть ли такое в одной плате или надо 2-3?
Хотя бы какие микросхемы (CN3795,CN3791,TP4056 еще что-то) могут подойти для этих целей?
4.Может я все усложняю? Как бы вы делали?
Спасибо
Последний раз редактировалось sopovav Пт апр 04, 2025 17:58:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать китйскую MPPT для фонтанчика на даче
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 16:26:36
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 399
Помпа для фонтанчика работающая от сети, рублей 500 стоит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 16:35:27
Спасибо конечно, но на даче нет "света".
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 05:08:38
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Очень странный рендер вы что элементы по углам резать собрались ?
Могла бы фотку модуля показать, наверняка они продаются.
А так просто сунуть обычный DCDC и зарядник и не мудрить.
Что такое этот мппт я не нашёл человеческих объяснений. И при таких мощностях вероятно толка не будет
