Форум РадиоКот • Просмотр темы - китайские часы помогите
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 16:23:05
 Заголовок сообщения: китайские часы помогите
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:24:10
уважаемые телепаты коты еть схема часов китайских работают но только сильно отстают видимо сразу из китая наши руки его еще не трогали отстают в 12ч. на 4ч. собран на м.с.лм...в даташите приводилась такая схема где указана перемычка на 50-60 герц где ее искать если на 60 укажете то куда вставить 50.далее кварц по данным беседам в форуме он ставится на 26и27 ногу но 26 идет в схему как быть.А кварц 146гц.пойдет он из денди плоский квадратный.подстроечный конденсатор на 6-25 его можно вставить вместо С-1 или С-2 но по схеме С-101 или С102 по моему это одно и тоже если ошибаюсь подскажите.пока все.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 22:54:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
А где схема, название микросхемы или datasheet. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 01:05:43
Сомневаюсь, что существуют в природе кварцы на 146 герц...Кроме того, если часы тактируются сетью, зачем им кварц?
Озвучте название микросхемы, иначе ничего сказать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 05:53:46
есле сетью контролируются и аж на 4 часа отстают то значит они рассчитаны на 60 герц а не 50. Ну так если есть даташит и там указанна где перемычка то проследите по ногам куда оно идет (от точки либо полукруга на микросхеме первая левая верхняя нога - 1 и от нее счет против часовой стрелки идет)
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 07:32:04
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Насчет телепатии...
Если часы светодиодные, то наверняка собраны на микрухе LM8560. Сам такие пользую. Последний раз покупал года 2 назад за смешные деньги в 150 руб. При питании от сети точность хода приличная. Но вот при отсутствии электричества и питании от внутренней батарейки точность хода невелика :( Без частотомера или осциллографа не подстроишь :(
Ну так вот, проверьте схему на соответствие даташиту. Все перемычки там описаны, а их собственно нужных две. Одна указывает микрухе частоту сети, вторая - формат вывода 12/24. Последнюю я сам впаивал, а то продавались в 12 часовом формате. По незнанию наверно из-за этого продавцы и выставили смешную цену :))
Комментарий к файлу: Даташит на LM8560
LM8560.pdf [178.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:02:32
так спасибо.вот на счет 50-60гц разобрался а в остальное это уж не столь важно 12 или 24 но все же как на 24 переключить не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: китайские часы помогите
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 22:34:48
Карма: 21
28 нога на общий. Посмотрите внимательно, зачастую там на плате уже есть готовая перемычка. Там только капля рипоя то и нужна...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 17:50:55
ответ получил исчерпывающий спасибо.А вот подстроечник для доводки точности значит тоже не нужен.если так тема закрыта.на всякий случай загляну пару раз может что еще найдется.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:41:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Мозг сломать можно чтоб понять что вы пишете. Ни знаков припенания, ни падежОВ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 19:31:48
Рейтинг сообщений: 39
Насчет режима 24-часового поаккуратней нужно, могут отсутствовать некоторые сегменты в десятках часов индикатора
aww
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:16:21
Карма: 21
Да не, обычно там всегда стоит готовый индикатор на 4 семисегментника, разделенных попарно двоеточием. Плюс есть дополнительная точка вверху, для индикации включения будильника. То есть индикаторы там для часов используются. Один раз даже видел разобраные часы со знаками высотой около 40 мм, и то были сделаны в одном монолитном корпусе. Видимо под заказ делались индикаторы, так как в продаже я таких больших индикаторов для часов не видел.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 11:47:34
ответами очень доволен.часы пошли нормально после того как 25 и 26 спаял вместе а 12 на 24 не стал трогать.короче тему закрываю всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
