Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ДУ для магнитофона Маяк 233 (232) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=197987 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dmibr [ Чт май 15, 2025 12:23:13 ] | |||
Заголовок сообщения: | ДУ для магнитофона Маяк 233 (232) | |||
Здравствуйте. Задача в следующем. Оснастить магнитофон Маяк 233, дистанционным управлением режимами ЛПМ. В интернете много готовых устройств, где на выходе устройства ДУ выдаётся +5 в, либо пока держишь кнопку нажатой, либо так: нажал кнопку -- появился высокий лог. уровень, чтобы сбросить его, нужно нажать опять эту же кнопку. Этот алгоритм наверно больше подходит в схемах управления магнитофонами Маяк 231, Комета 225 или в моделях с управлением на К145ик1906 (Электроника 204), т.е. где управление сенсорное. Но в моём случае (Маяк 233(232) -- управление на переключателях П2к с зависимой фиксацией. На переднюю панель магнитофона выведен 7-ми контактный разъём для подключения внешнего проводного ДУ. Про этот пульт нигде описания нет и никто его не видел в живую. Есть на ю-тубе видео конструкций проводных ДУ, где переключение тоже выполнено на кнопках с зависимой фиксацией. Я задавал свой вопрос на форуме журнала Радио, там в 80-х было много разных модернизаций и доработок по маякам. Мне ответили: "Реализовать схемно зависимую фиксацию несложно, например, на микросхеме К561ТР2. В усилителе Радиотехника У-7111 блок управления собран на К561ТР2. Четыре команды с фиксацией. Если поставить 2 шт., то будет до 8-ми команд. Входы R при этом надо объединить." На форуме журнала Радио участникам нельзя выложить фрагменты схем, фото, программы -- вообще всё. Поэтому получить помощь очень затруднительно. Я скачал схему усилителя, но не понял как подключить К561ТР2 в схему магнитофона. Я сам не могу придумать и рассчитать схему, только тупо спаять по готовому, рабочему образцу. Посоветуйте пожалуйста решение. Может есть другие варианты. Нужно чтобы при нажатии кнопки выбора какого-либо режима, на выходе микросхемы было +U питаня, и при этом на других выходах 0, т.е. сбрасывались высокие потенциалы на других выходах, которые были включены. п.с. Во вложения схемы блоков управления маяка и радиотехники ( не чёткая, прошу прощения схема из интернета, качественной не нашёл)
Автор: | Asmodey [ Чт май 15, 2025 13:02:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ДУ для магнитофона Маяк 233 (232) |
Задача в следующем. Оснастить магнитофон Маяк 233, дистанционным управлением режимами ЛПМ Беспроводным?
Автор: | dmibr [ Чт май 15, 2025 13:30:01 ] |
Проводное -- не интересно, это уже делал. Хочу теперь именно беспроводное. У меня есть собранное проверенное устройство с форума гет-чип, но правда на Аттини13-- всего 3 команды, мне пока для эксперимента, проверки хватит и этого. Позже соберу на все 6 режимов на другом контроллере. |
Автор: | roman.com [ Чт май 15, 2025 13:51:37 ] |
1. делать на микрухах типа К561ТР2 которые давно сняты с производства... ну его нафиг)) сейчас всё надо делать на МК. 2. в соседней теме сделал пульт управления теликом... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=180 можно переделать под магнитофон. |
Автор: | dmibr [ Чт май 15, 2025 14:13:14 ] |
1. делать на микрухах типа К561ТР2 которые давно сняты с производства... ну его нафиг)) сейчас всё надо делать на МК. У нас в продаже есть зарубежный аналог CD4043. Если будет схема, то меня вполне устроит, главное чтобы работало как надо. На счёт контроллера, согласен, но я не могу писать и править программы. Поэтому мой вариант только согласующая схема на логике. Добавлено after 11 minutes 21 second: 2. в соседней теме сделал пульт управления теликом... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=180 можно переделать под магнитофон. Возможно, но я не силён в таких глобальных переделках. В этом магнитофоне схема управления "хитрая", при переходе с режима на режим есть некоторая задержка, на торможение механизма, чтобы не рвало и не заминало плёнку. А так-же первоначально подаётся повышенное напряжение (форсированный режим) для электромагнитов. Поэтому я трогать родную схему управления не буду. Заменю только кнопки, на сенсорные + триггерная микросхема. |
Автор: | Asmodey [ Чт май 15, 2025 14:20:52 ] |
В блоках выбора программ советских телевизоров еще была микросхема, что-то вроде шифратора-дешифратора для кнопок. Кратковременное нажатие на кнопку, и на одном из выходов устанавливалось некоторое (высокое или низкое) устойчивое состояние. Название микросхемы сейчас не подскажу, вся моя файлопомойка на внешних дисках которые подключить к компу в настоящее время не имею возможности. |
Автор: | roman.com [ Чт май 15, 2025 14:45:10 ] |
трогать родную схему управления не буду. Заменю только кнопки, на сенсорные + триггерная микросхема. это скучно... ![]() я сделал себе пульт из телефона... Вложение: я нажимаю на кнопки... не вставая с дивана)) это удобно, современно )) ![]() |
Автор: | vlasovzloy [ Чт май 15, 2025 16:19:54 ] |
Асмодей была и на транзисторах кт315 без микросхем. Телек радуга 3усцт Добавлено after 56 seconds: https://lh6.googleusercontent.com/proxy ... Cv1rLB4S2g Добавлено after 7 minutes 1 second: Можно на тиристорах сделать, можно на реле. А хитрая задержка в логике маяка, к пульту отношения не имеет. Она сама паузы сделает между переключениями Добавлено after 1 minute 38 seconds: Можно вобще от люстры ру использовать. Только запретить одновременное включение всех релюшек |
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 15, 2025 16:32:15 ] |
В 2016 году была ветка "Электронный переключатель на 4 канала"- viewtopic.php?f=2&t=134094&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=20 И там предложили схему: В данном случае это "1 из 4", но, можно сделать "1 из 5", применив микросхемы с логикой 4И-НЕ, и "1 из 8", применив микросхемы с логикой 8И-НЕ. В общем, вариантов много, и на ТТЛ логике, и на КМОП логике. зы.. У Маяков, вроде, пульт всего на 4 кнопки. ![]() |
Автор: | Asmodey [ Чт май 15, 2025 16:53:21 ] |
Асмодей была и на транзисторах кт315 без микросхем Да, на КТ315 и на КТ209. Можно на тиристорах сделать Переключатель режимов работы магнитофона на тиристорах был первой самостоятельно придуманной и реализованной мною схемой. Я его потом как раз в "Маяк-233" приладил, удалив из кнопочного переключателя планку зависимой фиксации.
Автор: | vlasovzloy [ Чт май 15, 2025 17:12:45 ] |
Если схема осталась, нарисуй ТСу, может захочет переделать красиво. Ну и ду проще будет реализовать Добавлено after 1 minute 15 seconds: Там наверно плату для тактовых кнопок делал? У стока вроде кривые толкатели кнопок и п2к просто прикручен |
Автор: | Asmodey [ Чт май 15, 2025 17:25:26 ] |
vlasovzloy, там кнопки-переключатели нужны с тиристорами, ему для ДУ не подойдет. ТСу же надо что-то такое, что будет изменением уровней переключаться, типа кнопок с контактами на замыкание. Там наверно плату для тактовых кнопок делал? Нет, оставил те что были. Только фиксацию убрал. А платы кнопок в 232/233 Маяках действительно корявые были, и с массовыми непропаями. Я свой только что купленный Маяк на второй день в гарантийную мастерскую потащил из-за этой платы.
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
