| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| 2 ЭПРА на 18Вт - запитать одну лампу на 36Вт ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=197991 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SergeyNS [ Чт май 15, 2025 14:57:53 ] |
| Заголовок сообщения: | 2 ЭПРА на 18Вт - запитать одну лампу на 36Вт ? |
Привет Есть 2 ЭПРА на 18Вт - есть ли простой способ запитать от них одну лампу на 36Вт ? спасибо |
| Автор: | vlasovzloy [ Чт май 15, 2025 15:28:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2 ЭПРА на 18Вт - запитать одну лампу на 36Вт ? |
Нет |
| Автор: | SergeyNS [ Сб май 17, 2025 14:14:18 ] |
А если поставить два дросселя из этих ЭПРА последовательно ? |
| Автор: | Krismi70 [ Сб май 17, 2025 16:21:07 ] |
лучше ёлочкой |
| Автор: | petrenko [ Вс дек 14, 2025 05:05:12 ] |
лучше ёлочкой Peбят, ну чё издеваться над peмонтником co cтажем ? 9(девять)) женщин поставьте "ёлочкой" и в "MЯУ!" 1(oдин)) месяц подождите, а здесь чел -дзен- cxeмотexнику постигает ! |
| Автор: | u37 [ Вс дек 14, 2025 11:31:52 ] |
Если поставить последовательно, то ток (мощность) уменьшится в 2 раза. |
| Автор: | Krismi70 [ Вс дек 14, 2025 12:06:32 ] |
u37 писал(а): ток (мощность) уменьшится в 2 раза не надо сравнивать арифметику для линейной эл. цепи и нелинейной (если лампы 18 и 36 при этом, как в вопросе).... ---------- хоть и полгода прошло (а после драки кулаками....), можно просто 36 включить вместо 18....и оно приблизительно работает....для теоретической работы напряжения полумоста не хватает для работы дросселя на лампу 36....(треугольный ток через лампу 18 и трапеция через 36) |
| Автор: | Дмитрий М [ Вс дек 14, 2025 16:17:13 ] |
Когда из их обозначения исчезнет буква "Э" |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
