Есть радиатор с установленным компьютерным вентилятором. Хочу прикрепить к нему СД матрицу. Как проще всего запитать вентилятор ? Работать должен бесшумно, чтобы с 1.5м было не слышно, т.е. достаточно небольшого напряжения/силы тока.
радиатор примерно втрое больше чем видно на фото а если бы был доступ к отдельным СД - можно ли подсоединиться между 2-3мя из них ?
И вообще, как проверить эффективность охлаждения радиатором ? Если мерить температуру радиатора, то вполне м.б. плохой теплоперенос на радиатор - он холодный, а кристаллы на самом деле горячие. Если без тепловизора - есть способ получше чем палец приложить сразу после выключения ? Инфракрасным термометром блестящее плохо меряется.
если поверхности плоские, то такого быть не может (термопасту тоже можно иметь ввиду)....как и то, что 10 Вт - это не мощность долговременной работы пластины...
SergeyNS, ---способ получше чем палец приложить сразу после выключения ?--- Кассовый чек не должен почернеть при контакте со светодиодами. Потренироваться на паяльнике и термометре.
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
На выключенном но горячем паяльнике даже ближе к ручке чек темнеет мгновенно. Прочитал, что термопечать идет при 70 градусах - это верно ? Инфракрасный термометр показывает на включенной СД матрице 96-100 градусов, выключаю и тут же прижимаю чек - цвет не меняется.
Сейчас этот форум просматривают: MyxoMop и гости: 16
