| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Полумостовые драйверы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=198627 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Полосатый [ Вт июл 22, 2025 07:28:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Полумостовые драйверы |
Типа IR2104 - ему надо минимум 10В, как в даташите написано. А есть такие, которые будут работать от 5В вместе с логикой? (чтобы не делать два питания) Понятно, что чем больше вольт кинуть на затворы, тем больше будет ток транзисторов. Но мне большой ток не нужен, только импульсы до 200В. И пороговое напряжение транзисторов меньше 2в - им и 5В вполне хватит. Например тут - https://static.chipdip.ru/lib/773/DOC027773158.pdf пишут про внутренний стабилитрон на 15В и в рекомендованных кондициях (2.3) максимальное Vcc не должно быть больше. А про меньше ничего не написано, то бишь вроде как можно. Но дальше все электрические характеристики (4) - при Vcc=14,4В, да ещё там какая-то защита от пониженного напряжения ... 5-вольтовых драйверов вообще не бывает? |
| Автор: | >TEHb< [ Вт июл 22, 2025 07:45:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Полумостовые драйверы |
Для GaN транзисторов как раз пятивольтовые. |
| Автор: | vlasovzloy [ Вт июл 22, 2025 13:31:23 ] |
Самодельный сделай |
| Автор: | Полосатый [ Вт июл 22, 2025 13:48:10 ] |
Нужен не один штук и желательно не кустарный - не особо наделаешься ![]() Можно и алишную бустерную платку dc-dc на 10В прикошачить, но хотца покультурнее |
| Автор: | >TEHb< [ Вт июл 22, 2025 14:15:58 ] |
Какие сигналы управления предполагаются? Длительности там, фронты... |
| Автор: | AlexS4 [ Вт июл 22, 2025 15:37:09 ] |
Полосатый писал(а): 5-вольтовых драйверов вообще не бывает? не, такие драйверы предполагают мощные FET c напряжением на полностью открытом затворе 10+V, да еще падение на бутстрепном диоде и запас на сопротивление канала верхнего плеча внутри драйвера. защита uvp там 8V у самых низковольтных, она сделана чтоб уберечь мощные транзисторы от неполного открытия. кстати если напряжения небольшие то посмотри интегральные полумосты на nfet+pfet вроде BTS7960 итп |
| Автор: | Полосатый [ Вт июл 22, 2025 15:54:12 ] |
Выходные напряжения - 170-200В. На входе - импульсы 5В от 1 до 100 кГц. Два канала - нечётные импульсы идут на один канал, чётные - на второй. То бишь, 200В по очереди, то там, то сям. Фронты - чтобы это были импульсы, а не пики ... ну, примерно 1 мкс. Нагрузки почти нет, ёмкость не больше 100 пФ, можно специально какой-нить резистор добавить. |
| Автор: | >TEHb< [ Вт июл 22, 2025 16:12:33 ] |
Тогда как насчёт трансформатора? А то "кремниевые" интегральные драйверы и правда так сходу подходящие назвать не могу. Или может зарядовый насос соорудить? На малые токи схема несложная выйдет. |
| Автор: | Полосатый [ Вт июл 22, 2025 17:19:36 ] |
Ну проще действительно алишную dc-dc платку с 5в на 10-12в. Тем более, что 170в такого же происхождения |
| Автор: | AlexS4 [ Вт июл 22, 2025 17:38:35 ] |
такие драйверы конечно не нужны, там же можно маленькие fet c затворами <300pF. если ток потребления не критичен то можно генераторы тока подтягивающие на +200V скажем на pnp а снизу fet низкопороговые, затворы можно раскачивать буферными 74hc. можно даже токовые зеркала на высоковольтных pnp и давать на них ток только на время переднего фронта. тогда статическое потребление будет маленьким. |
| Автор: | Полосатый [ Вт июл 22, 2025 18:26:19 ] |
BSS131 как раз маленькие, с затвором 60 пФ. Но ещё надо, чтобы сквозного тока не было. Просто один ключ с резистором - большое потребление. Чтобы на 100 пФ нагрузки закрывалось около микросекунды, нужен резистор 10 кОм. А это по ватту на каждом канале. С источниками тока аналогично. А откуда тут ватты? https://aliexpress.ru/item/1005009116286823.html Вот нашёл у себя такую хрень и понял, зачем я её покупал https://aliexpress.ru/item/1005002466238392.html Называется DS01, будет 12в делать. MT3608 тоже есть |
| Автор: | AlexS4 [ Вт июл 22, 2025 18:55:06 ] |
c токовыми зеркалами не так! на них можно зеркалить ток с низу коротким импульсом на время фронта 0V->+200V просто тупо одновибратором запускаемым по спаду напряжения на затворе основного ключа на нужное время, скажем 10uS. при частоте импульсов 10kHz это будет 2% от импульса тока в статическом потреблении. можно конечно асимметричное зеркало скажем 1/10 тогда 1.1% в примере выше и можно ~1uS дедтайм сделать перед включением тока в зеркало (чтоб доп минимизировать транзишн импульс на нижнем ключе) 100pF заряжается до 200V током 10mA за 2uS >>> 100e-12/10e-3*200 2e-06 |
| Автор: | Полосатый [ Вт июл 22, 2025 21:10:52 ] |
Ну так для того и драйверы, чтобы ничего этого не делать. Например, такие: https://www.chipdip.ru/product/l6388ed плюс пара ключей. Можно и микроконтроллер вместо драйверов и там дедтаймы прописать, кстати, такое уже было с твердотельными реле KAQY214 вместо ключей, только для низких частот, потому как они медленные (до 1мс). |
| Автор: | AlexS4 [ Ср июл 23, 2025 01:28:16 ] |
тут на грани преимущество от ic, выключаемое асимметричное зеркало уидлара это 6 компанентов: 3 резистора 1n-fet 200+V, 2pnp (200+V напр MMBTA92 ) + нижний fet. 60pF затворы BSS131 можно прямо на gpio mcu вешать. тоесть 7 компанентов. можно еще 2 tvs+R для защиты mcu при неудачном отгарании fet. еще полумостовые драйверы аля irf2101 имеют токовый мост для передачи сигнала наверх и жрут обычно ~0.3..0.5mA в статике. и еще из-за бутстрепного питания верхнего драйвера есть ограничение на макс длительность импульса (время открытого вехнего ключа) в случае же выключаемого зеркала статический ток можно сделать почти нулевым. но я не настаиваю |
| Автор: | Полосатый [ Ср июл 23, 2025 15:41:09 ] |
Тут нет mcu, только входные импульсы, которые надо кидать направо и налево по очереди в 200-вольтовом виде. Никто не будет что-то ещё включать на какое-то время. Проще прилепить платку dc-dc 1х2 см и забыть (заняться другими узлами макета). Нашёл 6-вольтовые по 10 руб, один вольт таки зажали https://www.chipdip.ru/product0/8016022583 Они до 200В на выходе, т.е. на пределе необходимого. А которые на 600В уже хотят питание от 10В, ну и ладно. |
| Автор: | AlexS4 [ Ср июл 23, 2025 19:25:46 ] |
да, ID2006 отличный драйвер: 200V 280uA;6..18V/1A |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
