Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чтение схем
Текущее время: Вт фев 17, 2026 05:08:21
 Заголовок сообщения: Чтение схем
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 13:41:35
Нашел в интернете схему на ней указаны емкости но не указаны еденицы измерения. Я конечно понимаю что в фарадах но не пойму нано, микро, пико или сколько?
Вот схема:
 Заголовок сообщения: Re: Чтение схем
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 13:49:00
Рейтинг сообщений: 695
Это старый ГОСТ из начала 90-х. По нему пикофарады вообще не указывались, микрофарады сократились до "мк", а нанофарады попросту не использовались. Странно, что этот ГОСТ не затронул обозначение индуктивности.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 14:14:13
Рейтинг сообщений: 17
Индуктивность 200 мкГн ?! - средние волны штоль...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 14:44:08
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Пиратский радиопередатчик? Подслушка?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 15:17:20
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
По данным калькулятора Coil32v11.6.0.812-
Расчет контура
Индуктивность контура: 200 мкГн
Внешняя емкость 5 пФ
=>Частота контура: 5032,921 кГц
Расчет контура
Внешняя емкость 50 пФ
=>Частота контура: 1591,549 кГц
Расчет контура
Внешняя емкость 500 пФ
=>Частота контура: 503,292 кГц
Так и получается "средние волны". Вот только, к сожалению, многие из "вопрошающих" выкладывают картинку со схемой, а выложить ссылку, откуда они эту схемы выковырнули- мало кто догадывается, а ведь там, кроме схемы, есть, хоть какое-то описание, для чего сделана эта схема, и, указываются те параметры, которых нет в самой схеме.
СпойлерСобственно, вот, наверное, "исходная публикация"-
https://radiostorage.net/1820-skhema-am ... 0-khz.html
И да- в старых схемах "микрофарады" обозначались "мк", а пикофарады никак не обозначались. 100 это 100 пФ, 1000 это 1000 пФ
зы
Так же с резисторами- "к" это килоомы, никакого обозначения, но целые числа- омы (например 10 это 10 Ом, опять же без обозначения, но числа с десятичным знаком (точкой или запятой) это мегаомы (например 10,0 это 10 мегаом)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 19:39:09
Пиратский передатчик, хочу побаловаться на пустующих в моем городе АМ частотах)
В сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 20:51:49
Карма: 197
Ну, в пределах комнаты вполне побаловаться получится.
https://dzen.ru/video/watch/670b8a2b5e73870324e74f95
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 23:19:52
В такой схеме глубина модуляции никакая, - дай бок 10%.
Ещё треба шунтировать батарейку ёмкостью.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 23:30:16
Карма: 62
Приедут эти, в штатском, конфискуют всю электронику: телевизор, комп, паяльник, кофейник :o :))
На АМ щас хорошо проходит канал имени 50Гц :) из за фекаля, которое бросают в сеть энергосберегайки и вообще вся техника с импульсными БП. Фильтры - как мёртвому притырка, да и зкономят кетайза на фильтрах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 23:45:55
Чё-та не шибко они приезжают...
Вон народ на КВ годами греет эфир киловаттами и всем пох.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 07:54:24
Карма: 197
Делать им больше нечего.. Как я понимаю, если ты на чью-то служебную частоту не сядешь, то им твой "эфир"- фиолетово.. Тем более- полватта на СВ (MW) это, при хорошей антенне- несколько сотен метров.
В далёком детстве я делал "шарманку", кажется, на 6П15П, на приёмник "Алмаз" ловилось метров за 100, на ВЭФ-202- метров 500.. Антенна- метров 30, одна жила от П-268.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 08:06:06
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Да нет там уже служебных частот. Одни помехи.
Ну и будет одной помехой больше - причем ненадолго. Как обнаружит, что его мечты опупировать землю под восторги пацанов провалятся, так и выкинет его.
А если пустит в эфир запрещенку, как и ещё раньше это произойдет с чужой помощью.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 09:21:31
Не, ну ты уже загнул я просто повещаю в своей деревне метров на 50 там и деревня закончиться
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 09:25:14
Карма: 107
А приемники в вашей деревне хоть есть ?
Да, кстати, а в эфире в ваших краях что-нибудь водится ? У нас просто уже ничего нельзя поймать даже на хороший приемник, кроме помех.
На средних волнах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 12:31:53
Карма: 62
Да сейчас, по-моему, радиоэфир свёлся к УКВ - FM. Туда ещё ИБП пока не достают. Но кто знает...Ну и ещё СДВ для ПЛ с 1бит/с
