Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт платы управления насоса Grundfos UPE 25-80
Текущее время: Чт фев 26, 2026 10:37:58
 Заголовок сообщения: Ремонт платы управления насоса Grundfos UPE 25-80
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 11:43:02
Здравствуйте . Помогите опознать транзистор . Плата управления насоса Grundfos UPE 25-80 попала вода , выгорел транзистор на плате , осталось часть маркировки IRL следующая буква похоже Z , ниже строчка I значок диод R15 следующий символ вроде цифра 7.
Живу в Приднестровье проблемы с электричеством , этот насос работает от генератора , простые сгорают , генератор выдаёт видно пилу .
1.jpg [22.94 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы управления насоса Grundfos UPE 25-80
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 11:39:54
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 103
Нельзя опознать то, чего уже нет((
Попробуйте глянуть при каких токах и напряжениях работал этот транзистор, и поставить подходящий.
