Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Помогите доработать схему плавного выключение св. ленты
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=200240
Страница 1 из 2
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 13:20:58 ]
Заголовок сообщения:  Помогите доработать схему плавного выключение св. ленты
Помогите пожалуйста доработать схему плавного выключение светодиодной ленты на 24в. схему нормально не могу нарисовать поэтому прилагаю фото.
надо чтобы плавно выключалось примерно 30сек(с регулировкой) .на включение регулировка есть .
что надо поменять в моей схеме ?
В место чего поставить построечный резистор ? Какой?
и какой нужен конденсатор ?
может кто подскажет ?
https://img.radiokot.ru/files/162403/me ... rmlks7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162403/me ... rmzs5u.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162403/me ... rm97pe.jpg
Автор:  Николай_С [ Вт янв 06, 2026 14:22:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите доработать схему плавного выключение св. ленты
В этой схеме надо поменять разработчика, который бы мог рисовать синтезировать схемы, затем собирать их на макетке, отлаживать и производить их в виде законченных устройств.
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 14:53:53 ]
это просто купленное устройство. aurora SW-R100-D24
которое я хотел переделать по возможности..
Автор:  Николай_С [ Вт янв 06, 2026 15:10:01 ]
...которое я хотел переделать по возможности.
Это невозможно без полной переделки схемы управления.
Автор:  АлександрЛ [ Вт янв 06, 2026 15:27:53 ]
Это- не переделаешь. Там "плавное включение" происходит за счёт заряда конденсатора в цепи затвора МОСФЕТА- плавно уменьшается сопротивление канала. "плавное выключение"- если только по питанию конденсатор "дохренамикрофарад" поставить- тогда лента, после выключения питания, некоторое время будет светиться от этого конденсатора.
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 15:34:21 ]
вообще эта сема работает. Просто быстро притухает. я поставил конденсатор 1000mf 50v. время увеличилось но не намного.
не знаю какой и на сколько поставить попробовать резистор. или увеличит конденсатор . что-бы медленно притухало ?
как разгорается меня устраивает.
Автор:  vlasovzloy [ Вт янв 06, 2026 16:07:39 ]
Резистор на затвор увеличи сопротивление. Какое там шас в стоке?
Автор:  АлександрЛ [ Вт янв 06, 2026 16:10:41 ]
А резистор-то куда запиховывать? Конденсатор по питанию, просто, некоторое время "питает" светодиодную ленту, чем больше его ёмкость- тем дольше будет светиться лента, вот и подбирайте. 1000 мкФ это вообще "ни о чём"
Добавлено after 58 seconds:
А чем это поможет? ТС-у нужно, чтобы лента плавно гасла!
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 16:18:20 ]
я же говорю какой я не знаю отвечает за выключение. там стоит два одинаковых по 20кОм.судя по полоскам.
хотел попробовать поставить другой .может что улучшит. понимаю что схема не очень. но хотел попробовать.
сам не знаю что менять.
Автор:  vlasovzloy [ Вт янв 06, 2026 16:25:00 ]
Нужно два резистора и диод. Резисторы мегаомные. Предположим на запуск сколько нудно напиши и на выключение тоже, попроьуем по формулам посчитать. Я про потенциометр спрашивал какое сопротивление
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
И транзистор какой напиши. Мне щас лень схему рисовать. Завтра нарисую если кто другой не опередит
Добавлено after 49 seconds:
Irfp260 все вижу отбой
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 16:26:55 ]
да хотелось что-бы лента плавно гасла! но не быстро.
она сейчас плавно гаснет в течение примерно 8сек.
то есть чтобы медленно постепенно плавно гасла секунд 20-30(желательно регулировать)
запуск нудно 3-5сек.(сейчас 3сек.меня устраивает.)
Автор:  АлександрЛ [ Вт янв 06, 2026 16:36:09 ]
Как я понимаю, у вас выключение ленты происходит просто отключением питания. А от чего, тогда, должна питаться ваша лента, если на неё напряжение не поступает?
Резистор от конденсатора к затвору мосфета- "пофигкакогономинала" - особо не влияет, резистор параллельно конденсатору- разряжает конденсатор при снятии питания. Подстроечник на дальнем конце радиатора- задаёт время зарядки конденсатора, чем меньше суммарное сопротивление резистора в термоусадке и подстроечника- тем быстрее заряжается конденсатор, и меньше время "плавного разгорания".
И ЕЩЁ РАЗ-
эта схема не делает плавное гашение, она делает только "плавное разгорание", а гашение происходит при снятии питания с ленты, и, при отключении питания- от чего будет питаться ваша лента?
Как вариант- поставить "дохренаёмкости" электролит - тогда, при отключении питания, лента, какое-то время, будет светиться от конденсатора. Но- тогда вопрос- выдержит ли БП такую ёмкость в нагрузке?
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Это с вашим конденсатором 1000 мкФ по питанию? Так поставьте 4700 мкФ, и посмотрите, что получится!
И да- резисторов в вашей схеме не ДВА, а ЧЕТЫРЕ- два видно, третий прячется в трубке- термоусадке, а четвёртый- синенький подстроечник, который у вас на радиатор приклеен. А что у вас там на торце синенького подстроечника написано? Вот здесь:
Цифры "202" это 2 кОм.
Да никакой там не отвечает "за выключение"!
Как вы ВЫКЛЮЧАЕТЕ эту свою ленту? Просто снятием питания, или ещё как?
WIN_20260106_16_43_20_Pro.jpg [59.22 KiB]
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 16:51:21 ]
нет я не отключаю питание .там есть два провода под выключатель . один с построечного другой конец с плюса.
то есть я падаю плюс на построечный и его выключаю. так было сделано.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
на торце синенького подстроечника написано W503
Автор:  АлександрЛ [ Вт янв 06, 2026 16:55:34 ]
Аа.. Даже вот так.. То есть, питание на лету подаётся постоянно?
Тогда за "гашение" должен отвечать резистор, который разряжает конденсатор- тот, который параллельно конденсатору-
Попробуйте увеличить его, ну, примерно раза в 2, например- до 39 ~ 47 кОм.
гашение.jpg [128.58 KiB]
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 16:59:50 ]
питание не выключаю. плюс идет на прямую на ленту. от него еже один провод на наподстроечник через выключатель.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
сейчас попробую спасибо. резистор найду. а вод конденсатора пака нет.
Автор:  АлександрЛ [ Вт янв 06, 2026 17:12:53 ]
:dont_know:
А конденсатор зачем?
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 17:38:43 ]
Добавлено after 18 minutes 41 second:
поставил 47 кОм .время горения после выключения увеличилось. а плавно гаснет только в конце сек 10.
то есть прибавилось время плавного гашения и прибавилось время просто горения
Автор:  Krismi70 [ Вт янв 06, 2026 17:55:01 ]
поставь три по 100К....или сколько есть...)))
Автор:  daniks [ Вт янв 06, 2026 18:46:26 ]
поставил по 100К сильно не помогло. долго горит в конце плавно гаснет.
Автор:  Krismi70 [ Вт янв 06, 2026 18:54:54 ]
значит, из этих деталей нет простого решения....
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
