| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Потенциометр (перемен. резистор)TAYEE LA42DWQ-22, 10К https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=200257 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | trobigodnik [ Ср янв 07, 2026 18:30:24 ] | |||||||
| Заголовок сообщения: | Потенциометр (перемен. резистор)TAYEE LA42DWQ-22, 10К | |||||||
Купил его там, где он позиционируется, как устройство, помогающее в диагностике автомобиля. Теперь не пойму, где его можно применять для диагностики автомобиля с таким большим сопротивлением? А также прошу подсказать, где его ещё конкретно можно применять в быту или на производстве (ещё заканчивал курсы электромонтеров). Из описания, что нашел, до конца не понимаю, как его применять, как в этих примерах, тоже. В комплекте по три провода с иглами и по три с крокодилами (фото прилагаю). Нашел такое описание: Потенциометр или переменный резистор промышленного исполнения, имеет прочный корпус, надёжные контактные клеммы. Применяется в автоматике для регулирования уставок и заданий в приборах, таких как частотные преобразоатели - регулировка скорости электродвигателя. Готовое устройство, нет необходимости сборки из компонентов. Монтаж в стандартное отверстие 22 мм. Максимальная мощность потенциометра 2 Вт. Максимальное подаваемое напряжение 250 В. Степень защиты IP65. Наглядная регулировочная шкала. Клеммы с винтовыми зажимами. Добавлено after 57 seconds:
| Автор: | Дмитрий М [ Ср янв 07, 2026 18:44:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Потенциометр (перемен. резистор)TAYEE LA42DWQ-22, 10К |
В автоматике действительно широко применяется, почти у каждого частотника рядом стоит. В описании нет ни слова о автомобиле, поэтому неясно, с чего вдруг он поможет в диагностике его ... |
| Автор: | trobigodnik [ Ср янв 07, 2026 18:46:36 ] |
Благодарю за ответ. Разъемы - бананы вставил в щупы с иглами. на фото, где все в пакетике, видны разъемы-бананы, а также показал, как в собранном виде. |
| Автор: | Динозавр [ Ср янв 07, 2026 19:45:16 ] |
trobigodnik, Может имитировать автомобильные датчики, при диагностике.
| Автор: | trobigodnik [ Ср янв 07, 2026 21:52:43 ] |
А такое большое сопротивление не избыточно для этого? |
| Автор: | Croma [ Чт янв 08, 2026 05:49:21 ] |
trobigodnik писал(а): Теперь не пойму И ранее ничего не понимал. И теперь не понимаешь. И в дальнейшем будет точно так же. Непонимание это хроническое и выражено в самой тяжелой форме. Сказочка. Помниться понадобился мне резистор для диагностики авто. Порылся в хламе и нашел такой. https://images.prom.ua/5344761957_rezistor-sp2-2.jpg Когда все закончилось положил обратно. Все. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
