Форум РадиоКот :: Просмотр темы - автомагнитола Тонар рм 301 СА
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=20360
Страница 1 из 1
Автор:  Alekfilimon [ Сб окт 10, 2009 16:24:00 ]
Заголовок сообщения:  автомагнитола Тонар рм 301 СА
котики мои хорошие, магнтола исправна только вот концы все в куче, нужно как нибудь с вашей помощью разобраться, может схемку подкинете, лучше будет самому ковыряться, сподручней да и вас не мучать.
Автор:  Alekfilimon [ Вс окт 11, 2009 08:01:27 ]
Заголовок сообщения:  автомагнитола тонар
нужна схема автомагнитолы тонар РМ 301 са.Магнитола пока в исправности, вот провода питания, звуковые все в куче.Пытались выдрать только все попортили, а ремонтировать придется самому.
Автор:  Valeriy L [ Сб окт 17, 2009 06:11:23 ]
Смотри схему в архиве формат DjVu.
Комментарий к файлу: Тонар 301
301.rar [90.7 KiB]
Автор:  Alekfilimon [ Сб окт 17, 2009 13:19:07 ]
Валерий спасибо за работу.Вот же какие казусы получаются, куда ни кинь кругом китай, дело втом что у меня это автомагнитола, вот так и кризис.Нет, то что Вы сделали это очень хорошо СПАСИБО.Теперь и незнаеш куда в очередной раз влезеш.Еще раз спасибо тема закрыта. :cry: А вот что DA5 к174ур и DA4 они одинаковы и означают усилитель радиочастоты, так я понимаю, на схеме что то плоховато видно.
Автор:  Valeriy L [ Вс окт 18, 2009 19:13:53 ]
DA 1_К157ХА1А DA 2_К237ХА2 DA 3_ К147УН7 DA4_К217УР5 DA5_ К174УР1 Так на схеме обозначены, посмотри и сравни DA4 возможно в схеме опечатка, 217 серии на разу не встречал а вот К237УР5 существует.
Автор:  Alekfilimon [ Пн окт 19, 2009 17:29:39 ]
Валерий что хотел спросить в этой кит.схеме немного запутался, магнитофон питание его с каких концов взять. Вот с приемником работает, а на магнитофон ничего даже кассету зарядить проблема, вот и ищу кинематику л.п.м. евро ведь. В наших все как 2 капли воды, раскрутиш собереш и все пашет, а тут пружинки какието скобочки.
Автор:  Valeriy L [ Ср окт 21, 2009 04:53:18 ]
Обычно смотрю на двигатель привода или ищу электролит от его пляшу, красный+ и черный-, провод обычно.
Автор:  Alekfilimon [ Ср окт 21, 2009 16:48:18 ]
Нет тут вот в чем дело, переключатель на кассетоприемнике стоит он запитан от двух точек, когда должно быть три. Один центральный, а два для переключения на приемник и на магнитофон(когда вставляеш кассету)вот, а тут два провода идут из одной точки.
Автор:  Valeriy L [ Чт окт 22, 2009 05:13:13 ]
В принципе на лентопротяжный механизм должно идти питание 2 провода и с головок. А так не глядя трудно посоветовать, так что прийдеться тебе самому голову ломать.
Автор:  Alekfilimon [ Пт окт 23, 2009 18:38:01 ]
Чтож тема закрыта до скорого.СПАСИБО.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
