Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт китайского озонатора воздуха
Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:40:33
 Заголовок сообщения: ремонт китайского озонатора воздуха
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 18:48:41
Всем доброго дня ,
прошу помочь с настройкой озонатора воздуха ,
немного описания ....имеется импульсный БП с не ясной микросхемой похожей на 555 , сама схема озонатора с IRF530 и генератором(названия не видно) с таймером на 555 .
при осмотре нашёл пробитый транзистор 8550возле генератора , выходные диоды умножителя" с зелёной меткой " , и конденсатор на умножителе(1 из 3х).
После замены всего етого , диоды поставил 4007, схема заработала ,судя по частоте на выходе трансформатора , Но нет должного эфекта , спец запаха *.
Может дело в диодах на умножителе ? читал в описаниях схем что на умножитель ставятся 4007 .
Как убедится в правильной работе умножителя напряжения ?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт китайского озонатора воздуха
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 19:03:51
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Диоды вроде SCHOTTKY (быстрые), может по напруге не. У 1N4007 700(1000)V. Можно попробовать последовательно по парочке поставить если что.
Еще как вариант попробуй провода с вторички транса на умножитель местами поменять (мож перепутал ?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
