Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
H-мост https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=26398 |
Страница 1 из 42 |
Автор: | va25dim [ Пт окт 31, 2008 21:28:02 ] | ||
Заголовок сообщения: | H-мост | ||
Собрал мост по схеме, а двигатель не крутиться. микросхемы 561ла7 мосфиты IRF510 двигатель какой то на 5 вольт Подскажите схему рабочего моста.
Автор: | Сэр Мурр [ Пт окт 31, 2008 22:11:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Конечно, не будет крутиться. В каждом плече надо ставить КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ- то-есть взаимно-противополжные транзисторы- например, в верхнем плече N-типа, в нижнем- Р-типаА в другой половине моста- наоборот, поменять их местами. Есть схемы на нашем сайте. |
Автор: | Jotto [ Пт окт 31, 2008 22:28:18 ] |
Ваша схема, увы, работать не будет, потому что и в верхних и в нижних плечах N-канальные MOSFET транзисторы. В такой схеме верхним ключам нужно напряжение выше чем Vcc Вам нужно использовать или P-канальные ключи в верхнем плече или бустер управляющего напряжения (отдельное питание) Для начала почитайте про принцип работы MOSFET ключей вообще (у того-же Хоровца и Хилла) Рабочие схемы H-мостов: разные типы ключей http://www.openservo.com/moin.cgi/Schematic2?action=AttachFile&do=get&target=openservo_2.1_schematic.pdf http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/np-s.htm один тип и бустер http://www.armory.com/~rstevew/Public/Motors/H-Bridges/Blanchard/nch-brdg.htm существуют специальные драйверы для H-мостов, некоторые, для ключей одного типа, содержат в себе бустер, как например здесь: http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv/vol2/col/nv52.pdf (СэрМурр - вторая половинка моста не зеркальная а такая-же ![]() |
Автор: | va25dim [ Пн ноя 03, 2008 19:15:50 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Спасибо за ссылки. А такая схема будет работать хотелось бы удостовериться прежде чем собирать .
Автор: | Jotto [ Вт ноя 04, 2008 21:13:37 ] |
Тоже нет. Начнем с того что на входах где кнопки - если кнопки не нажаты то вход в плавающем состоянии, во вторых выходные каскады не будут правильно управлять затворами ключей. Начните с готовых схем, и разберитесь как они работают. |
Автор: | va25dim [ Вт ноя 04, 2008 23:12:21 ] |
Спасибо буду разбираться |
Автор: | boobonick [ Чт фев 18, 2010 22:12:02 ] | ||
Заголовок сообщения: | H -мост | ||
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться: Собрал H -мост по этой схеме, подключил к мк, запитав все через блок питания компа -не заработало, решил поменять плюс и минус питания H-моста местами - моторчик закрутился. И вот вопрос, а эта схема правильная?
Автор: | Димон [ Пт фев 19, 2010 00:06:48 ] |
именно эта схема рабочая. При смене полярности работать не должна. Может всё-таки напутали что с транзисторами? |
Автор: | Microtech [ Пт фев 19, 2010 06:43:53 ] | ||
Считаю, что схема не правильная. При включении, откроются все транзисторы, и сгорят. Базовые токи ни чем не ограничены. К.З. получится, да и только.
Автор: | YAA [ Пт фев 19, 2010 07:49:51 ] |
Я тоже согласен с Microtech. +1 ![]() |
Автор: | boobonick [ Пт фев 19, 2010 10:06:45 ] |
Я вот собирал по первой схеме(и добавлял сопротивление на базу) не заработало, поменял полярность - моторчик закрутился и я вот все никак понять не могу, можно ли подавать на эммитер npn транзистора +?Только в этом случае у меня заработало, такое бывает вообще? ![]() |
Автор: | Engineer_Keen [ Пт фев 19, 2010 15:20:33 ] |
А не пробовали управлять мостом НЕ подавая на него питание вообще? А то есть у меня одна мысль, почему при обратном включении моторчик крутился ![]() |
Автор: | boobonick [ Сб фев 20, 2010 10:34:18 ] |
Попробовал без + на H-мост и не закрутился, все-таки что-то я наверное напутал, пойду разбираться ![]() |
Автор: | Engineer_Keen [ Сб фев 20, 2010 11:32:13 ] |
Кстати, у меня на биполярных транзисторах мост так и не получился. Но когда я его пытался сделать я не видел схем, и даже не знал что он называется Н-мост. Потом нашел этот сайт и еще несколько форумов на которых увидел что можно собрать н-мост на полевых транзисторах - получилось с первого раза! Причем пробовал и с одинаковыми и с разными (p- и n-канальными). Осталось еще научиться обратную-ЭДС считывать. |
Автор: | Engineer_Keen [ Вт фев 23, 2010 14:58:57 ] | ||
Всем привет! Вот собственно и мой вопрос по Н-мосту. Есть схемка, основной критерий - минимум деталей и минимальные габариты. Схемка рабочая, но хочется чтобы как у нормальных устройств можно было измерять обратную ЭДС. Можно ли это реализовать на минимуме элементов? Еще одна особенность - схема управляет 2-мя двигателями, включенными параллельно.
Автор: | fedyaok [ Вт фев 23, 2010 15:51:58 ] |
Microtech писал(а): Считаю, что схема не правильная. При включении, откроются все транзисторы, и сгорят. Базовые токи ни чем не ограничены. К.З. получится, да и только.
Ничего не сгорит, т. к. открыт будет только один переход и ток базы ограничивать не надо. Схема правильная, а вот почему работает только при неправильной полярности ![]() |
Автор: | Microtech [ Ср фев 24, 2010 10:03:21 ] |
Все неправильно. Переходы эмиттер-база верхнего и нижнего транзистора соединены последовательно, и ток через них будет протекать в прямом направлении. При напряжении питания больше 0.5-0.7 вольта транзисторы начнут открываться (все 4). При дальнейшем увеличении напряжения питания ток баз будет расти. Для источника питания это равнозначно двум последовательно включенным диодам. Дополнительно потечет и коллекторный ток, еще больше согревающий pn переходы. Ток и температура начнут расти лавинообразно, 2 транзистора сгорят точно, 2 других повредятся непредсказуемо. Дымовуха эта схема и нагревательный прибор, но не мост для электропривода. ![]() |
Автор: | fedyaok [ Ср фев 24, 2010 11:11:58 ] |
Microtech писал(а): Все неправильно. Переходы эмиттер-база верхнего и нижнего транзистора соединены последовательно, и ток через них будет протекать в прямом направлении.
![]() Вот это да..., а я думал что такая схема называется встречно-параллельной. ![]() ![]() ![]() Раскажи всем ещё раз, как два встречно-параллельных перехода будут открыты одновременно |
Автор: | SeregaT [ Ср фев 24, 2010 11:23:04 ] |
fedyaok писал(а): Раскажи всем ещё раз, как два встречно-параллельных перехода будут открыты одновременно
А разве ток не пойдёт по пути: Эмиттер - база верхнего транзистора, а потом база - эмиттер нижнего? |
Автор: | Engineer_Keen [ Ср фев 24, 2010 11:23:27 ] |
Microtech и fedyaok вот я специально приду домой вечером и на макетке проверю обе схемы (у меня есть несколько кт814-кт817 которые не жалко спалить), уже интересно стало ![]() SeregaT писал(а): А разве ток не пойдёт по пути: Эмиттер - база верхнего транзистора, а потом база - эмиттер нижнего?
Пойдет, было такое, когда первый раз собирал схему на биполярных транзисторах! Представьте транзисторы по-простому - как два встречных диода, забейте пока на то, что это транзисторы. |
Страница 1 из 42 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
