Я хочу использовать для телевизора ВЧ-динамики от компьютерной мини-акустики, не отключая их от своего усилителя. При этом аудиосигнал с ТВ поступает на вход 100-Вт усилителя Ямаха, а его выход переключается на динамики мини-системы (они удобно стоят под ТВ, а ВЧ динамики основной АС расположены в другом конце комнаты). Бас с Ямахи идет по кабелю на активный сабвуфер. Получится что-то вроде системы кинотеатра. Вопрос: Не сгорит ли выключенный (включенный) усилитель мини-АС при подаче на ее ВЧ-динамики выходного сигнала с Ямахи? Конечно, ручку громкости сильно выкручивать не буду, без искажений.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли соединять выходы усилителей?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 16:21:09
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 22:37:08 Сообщений: 1119 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Усилитель АС не сгорит, если амплитуда напряжения на динамике не превысит напряжение питания усилителя. Но Ямаха будет нагружена не только на динамик, но и на конденсаторы БП в мини-АС через диоды в микросхеме, а это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому надо отключать динамик от своего усилителя, например, с помощью реле.
