Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Подключение оптопары по входу на 220в
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=3909
Страница 1 из 3
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 14:55:26 ]
Заголовок сообщения:  Подключение оптопары по входу на 220в
Люди добрые помогите.
Необходимо подключить оптопару по входу на 220в.
Как это сделать ????
Автор:  Max [ Сб янв 27, 2007 15:10:37 ]
То есть Вам нужно, чтобы светодиод оптопары работал от переменного напряжение 220 вольт - я правильно понял?
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 15:14:52 ]
Да, но включатся и отключатся он будет полуволной. Могу показать примерную схему дабы получить точный ответ.
Автор:  Max [ Сб янв 27, 2007 15:26:27 ]
Какой полуволной - там их две - положительная и отрицательная :)
Давайте схему, конечно :)
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 15:28:06 ]
Схема JPEG.
Пример.JPG [22.49 KiB]
Автор:  Max [ Сб янв 27, 2007 21:18:20 ]
А, то есть одна оптопара должна включаться положительной полуволной, а вторая - отрицательной, так что ли?
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 21:38:28 ]
Именно так.
Автор:  Max [ Сб янв 27, 2007 21:47:17 ]
Ну а зачем таки сложности тогда?
Внутри оптронов стоят светодиоды - они в любом случае будут открываться только при положительной или отрицательно полуволнах.
Светодиоды оптронов включаются встречно-параллельно и через резистор 20-30кОм (зависит от того какие диоды стоят в оптронах) втыкаются в 220. Тогда при положительной полуволне открывается один, а при отрицательной - другой.
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 21:54:40 ]
А насколько такое включение будет надежным, и как такое включение будет работать при дребезге на входе?
Пример 2.JPG [19.83 KiB]
Автор:  ARV [ Сб янв 27, 2007 22:04:48 ]
схема неверна! надо соединить диоды встречно-параллельно, а уж потом от этой парочки один резистор в сеть 220В...
что значит "при дребезге"? какой в сети дребезг?
для надежности "вообще" надо добавть что-то, что спасет схему от перенапряжений (это может быть и стабилитрон, и вариастор и другое т.п.).
Автор:  Max [ Сб янв 27, 2007 22:09:51 ]
А что за дребезг такой? :) Ну поставьте кондер еще параллельно розетке - 0,01мкФх600В, если высокочастотных помех боитесь... Хотя, диодам, в общем пофик.
Схема и вправду неверная, кстати.
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 22:27:18 ]
Учел замечание.
Куда надо добавить варистор, стабилитрон?
Пример 3.JPG [24.84 KiB]
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 22:29:56 ]
Мощность сопротивления~15Ват!!!!!!
Изначально это хозяйство выглядело так
Пример 2 копия.jpg [37.63 KiB]
Автор:  Max [ Сб янв 27, 2007 22:47:35 ]
Если дребезг от выключателя, то выключатель шунтируется конденсатором. Номинал в моем посте выше.
15 ватт? Чет много - сколько же жрет диод оптрона?
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 22:58:39 ]
Выключатель это для примера, на самом деле это шинопровод и щетка типо как в метро. Когда на шинопровод попадает грязь и пыль контакт не устойчивый.
Что касаемо тока оптопары он PVT322 20 мА его напряг 6В.
Автор:  Max [ Сб янв 27, 2007 23:02:55 ]
Ну и куда ж там 15 ватт?
Падение на резисторе - 208 вольт. Ток 40мА - 0,04А.
208*0,04=8,32, то есть 10-ваттного резистора вполне хватит.
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 23:10:17 ]
Да действительно. Я считал с помощью LEDZ калькулятора, опа не туда посмотрел получилось 8,56, а рекомендует 14,55.
Автор:  Паятель [ Сб янв 27, 2007 23:21:50 ]
Почему 208 В? Они же параллельно включены. И почему 40 мА, если каждый из светодиодов только одну полуволну работает?
Автор:  Max [ Сб янв 27, 2007 23:42:07 ]
И то верно, кстати :) Стало быть еще меньше :)
Автор:  Кирилл [ Сб янв 27, 2007 23:45:22 ]
Сопротивление 5,6кОм.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
