Всем доброго времени суток! Вот решил сделать себе на коньки своими руками полоску из ярких светодиодов (для красоты). Ну вот что-то руки зачесались Выбрал светодиоды "Пиранья", прочитал о них, о всех плюсах конструкции и т.п. Сделал схемку:
Схема просто элементарна, параллельно подключенные светодиоды, а перед ними токоограничительные резисторы. Все. Закупился, сделал плату, припаял:
Вроде все хорошо, но при замыкании цепи видим такую картину:
Два диода из пяти... Диоды расположены все в одном положении. Резисторы и диоды припаяны так, что не болтаются. Если понадобится, выложу фотку с другой стороны платы. А так, я не знаю в чем проблема, прозванивал цепь, и когда подаю ток на не горящий диод, загораются эти два, и так с прозвонкой каждого диода, один и тот же результат. Помогите, пожалуйста, в чем может быть подвох? Заранее вам благодарен.
Отпаяйте все резисторы с одной стороны и проверьте светодиоды по одному, подавая на них питание через какойнибудь резистор(1к) от источника напряжения больше чем 3в. Возможно вам попали светодиоды разных типов и некоторым не хватает 3 вольта.
Это все проделывал. Разных типов? Хм, я брал одинаковые.
Viper_Snake писал(а):
А гореть они все и не обязаны.
А сделать что-то можно, чтобы все-таки горели?
Померил напряжение на светодиодах, получилось такой расклад. На тех светодиодах, которые горят, на них 1,9 вольт на каждом, а те которые три не горят, на них 2,27 вольт на каждом.
Ну так естественно,на тех светодиодах,которые не горят напряжение не падает. Надо подобрать резисторы для каждого светодиода отдельно,чтоб горели нормально(на тех,что не горят - уменьшить)
Viper_Snake наверно имел ввиду параллельно светодиоды с последовательным общим токоограничивающим резистором, что действительно не есть хорошо, но в данном случае все правильно.
Dvj_TARANTUL писал(а):
Почему дохлые?
Ну тут действительно, если исключить неправильную разводку, неправильные номиналы резисторов и перепутанную полярность диодов, и вероятность того, что батарейки немного дохлые, то остается только: 1) дохлые диоды 2)разные диоды
В схеме больше ничего нет! Ошибке не где прятаться, ищите отличия в диодах!
Radiobonchic писал(а):
а как вы проверяли???вы их хоть прозванивали?
Кстати для обнаружения полярности обычно прозванивать не нужно, достаточно посмотреть что внутри (если не известно как по каким-либо отметкам определить)
Вот, короче говоря это как раз тот максимальный ток, который нужен был. Измерил напрягу на резисторах, получилось, что на резисторах, стоящих на рабочих светодиодах по 0,35 Вольт, а на резисторах, стоящих на нерабочих светодиодах по нулям...
