| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Микропаяние : пайка SMD https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=421 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | therian [ Пт янв 13, 2006 13:29:36 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Микропаяние : пайка SMD | ||
был калькулятор графический упал работать перестал. Мя корпус снял поглядел а там проводки от дисплея которые к плате идут оторвались от платы вроде не проблема их штук 30 всего но по размеру та они микроскопические треть милиметра ширина их да и между ними пространство такоеже. Вот думаю как починить вешь та жалко паять думаю не выйдкет даже с насадкой иголочной слишком малые размеры, ювелирные навыки нужны. Подскажте что можо зделать есле вобше реально чтото.
| Автор: | Spider [ Пт янв 13, 2006 14:07:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня сосед такие вещи закрытыми глазами феном паяет. В GSM Трубах и не такое встречается |
| Автор: | Spider [ Пт янв 13, 2006 18:05:34 ] |
Термофен - это такой девайс паяльный ставишь грудусов на 290 и вперёд. |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Пт янв 13, 2006 18:37:01 ] |
феном не выйдит ну нагреет фен дорожки, и что? дорожки на пластике? есть сами шлейфы в продаже, можно заменить. только размеры дорожек выписать наа отдельно |
| Автор: | therian [ Пт янв 13, 2006 23:52:14 ] |
ecle on do 290 nagreet to i dorozki na plastike i displey s obratnoy storoni pogoryat |
| Автор: | Serega [ Пт янв 13, 2006 23:55:55 ] |
Ну приплыли тазики! При обычной пайке обычным паяльником ведь не горит! А потом, я посмарел - не настолько там мелкие дорожки. Можно запросто и паяльником попробовать. Тока не пить перед этим - шоб руки не тряслись |
| Автор: | Werewolf [ Сб янв 14, 2006 00:08:54 ] |
Serega писал(а): Ну приплыли тазики! При обычной пайке обычным паяльником ведь не горит!
А потом, я посмарел - не настолько там мелкие дорожки. Можно запросто и паяльником попробовать. Тока не пить перед этим - шоб руки не тряслись у вообщето наоборот когда выпьеш не трясутся! Есть вить маленькие паяльники можно какой нибуть дешовый отечественный купить видел на 6 вольт 6 ват. Ну вот у него жало 5-7мм ну заточить под марковку и все стоит он рублей 30-50 не кто не покупает, или купить по дороже хотя все же лучше фен. ЖАЛО
ПАЯЛО
Вот этот паяльник 3 года паяет любые фенички что можно разгледеть. И есть похожих размеров отечественные тоже нечего правда не ниобивого жала ни регулятора температуры. |
| Автор: | therian [ Сб янв 14, 2006 19:11:15 ] |
a mozno fotky termo fena ? ya dogadyus ono v vide pistoleta i zalo kak y vizegatelnogo pribora |
| Автор: | Spider [ Сб янв 14, 2006 19:37:13 ] |
Нет. У тебя девущка есть? Вот попроси у неё фен и посмотри |
| Автор: | therian [ Сб янв 14, 2006 23:09:05 ] |
nihera sebe ya dymal eto yslovno fenom zovetsa a ono sto vosdyhom payaet ? |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Вс янв 15, 2006 03:23:09 ] |
Эх, териан, териан... идем в ситроительный магазин, спрашиваем там строительные же фены, Штерн, Кресс, Блякэнддеккер и им подобные... приобретаем и радуемся температура воздуха 300-500градусов, мощность 1,5-2-2,5кВт пайка не воздухом. пайка припоем. воздух чисто греет |
| Автор: | Serega [ Вс янв 15, 2006 03:32:55 ] |
Ржавый, ты пожалуй насоветуешь! Вот от такого чуда точно все дорожки пооблетают, а вся пластмасса рамплавиццанах... |
| Автор: | Сэр Мурр [ Вс янв 15, 2006 08:18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | микропаяние |
А там точно проводки под пайку, а не графитовые гибкие проводники ?(на всех калькуляторах, наблюдавшихся мной в последние несколько лет- именно такие). В этом случае паяльник противопоказан |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Вс янв 15, 2006 11:51:31 ] |
господа, мне сдается, что вы не то что никогда не паяли феном, а просто не видели и даже не держали в руках Вы серьезно думаете, что в пайке используются фены для сушки волос? нет? тогда мля будьте готовы к высоким температурам! если припой плавится при 180градусах, то жало паяльника должно быть не ниже 180, понятно. воздух же не имеет такого теплового контакта с припоем, как паяльник, поэтому паяльные фены должны давать воздух покруче 180, как например паяльные станции с феном +400градусов, сами строительные фены есть с большим потоком воздуха, что СМД компоненты сдувает, есть фены с маленьким потоком, они покруче для пайки. Для пайки мостов на матерях и прочего я использую двухкиловаттный фен Штерн с потоком воздуха 550градусов, причем мосты и рядом стоящие детали остаются живы. попробуйте сами! а как вы собираетесь паять (ПАЯТЬ!!! не то что феном!!!) ПЛАСТИКОВЫЕ шлейфы - я не знаю. |
| Автор: | therian [ Вс янв 15, 2006 22:26:17 ] |
da smotry eti feni baksov 200 minimum stoit eshe kakaeta pasta k nim toze kryto stoit i pripoy, net smisla pokypat ved kalkyl sam 100 s chemto stoit noviy. Ya tyt pos linzoy dolgo gladel na doroski otorvavshiesya nevizy na nih nikakogo pripoya vobshe tipo oni i ne pripaevalis, sosdaetsa mnenie sto oni to li prizati bili ile vobshe kakto prikleyeni |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Пн янв 16, 2006 10:51:15 ] |
алгоритм 1. определяем температуру воздуха твоего воздушного паяльника 2. определяем температуру плавления основы шлейфа калькулятора 3. определяем необходимую температуру плавления припоя 3. сравниваем и делаем выводы |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
