Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЛУТ + LQFP-48 + пайка паяльноком - это реально??
Текущее время: Чт янв 29, 2026 08:46:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ЛУТ + LQFP-48 + пайка паяльноком - это реально??
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 08:29:13
Рейтинг сообщений: 60
Добрый день
в домашних условиях как реализовать ЛУТ + LQFP-48 ( у них шаг кажется 0.5 ) ?
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ + LQFP-48 + пайка паяльноком - это реально??
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 08:38:03
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 427
Ну, во всяком случае SSOP-28 запаял вчера вообще без напрягов (там шаг 0,65). Только какую-нибудь оптику надо иметь, хотя бы для проверки качества, и на просвет смотреть обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:15:03
специально заточенный паяльник?
или широкий без припоя?
как предварительно подготовлены плата и контакты МК?
на плате - контактные площадки , после лужения припой имеет форму небольшой капли , все разной высоты , поэтому ноги
не встают ровно на площадки..
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:28:47
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
igor-x писал(а):
на плате - контактные площадки , после лужения припой имеет форму небольшой капли , все разной высоты , поэтому ноги не встают ровно на площадки..
Пройдись оплеткой по площадкам - собери лишний припой. Я обычно припаиваю к нелуженым дорожкам. Раньше использовал эстонский жидкий флюс (продавался в советские времена в магазинах), но его обязательно надо смывать. Сейчас, обычным прутком с флюсом - залипы убираю оплеткой. Вот на днях приклеил VQFP44. А вот несколько недель раньше viewtopic.php?p=693185#p693185
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 09:37:10
Рейтинг сообщений: 67
Я паял TQFP-32 нормально паяльником на 15 ватт.Плата была не луженая и припой этом месте- сплав розе. Только нужно обязательно убедиться в отсутствии перемычек между ножками после пайки.
В поисках истины человек развивается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:03:01
TQFP-32 - шаг 0.8 !! а вопрос был про шаг 0.5
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:06:48
Карма: 50
Если дорожки хорошо сделаны - то технология такая же. А дальше, смотрите сами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:09:03
ясно... а используя сплав розе -какой флюс лучше? ЛТИ-120 есть . такой пойдет? - там написано спирто-канифольный+активированный
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:29:47
Карма: 68
Паяльная станция, но жало обычное - конус.
Плата облужена, но без фанатизма (чтоб бугорков небыло). Так обычно лудят сплавом розе, но при определённой сноровке можно добиться и паяльником, т.е. жало без припоя, а лишний припой сгоняется с дорожек в углы, где он не помешает. Или оплётку применить можно.
Контакты МК ни как не готовятся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:31:33
Карма: 68
Флюс лучше безотмывочный. Его проще отмыть :)
На самом деле вымыть флюс из-под чипа практически нереально, поэтому нужен неактивный и легко смываемый спиртом/водой флюс, т.к. если что и останется, чтоб беды не натворил...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:33:21
а подскажите какую паяльную станцию для домашнего использования лучше (и краткое описание)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:45:25
Карма: 68
Я бы посоветовал любую, но посмотреть:
1. Доступность жал
2. Желательно станцию 2 в 1 (фен + паяльник). Фен иногда очень удобен
Я взял Lukey 702, о ней и ругани много, и положительных отзывов... Меня пока устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:48:17
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
tqfp32 и tqfp48 - это, как говорит, две большие разницы. у второго все в 1.5 раза мельче.
Но если делать все аккуратно, то и ЛУТ + обычный паяльник все делается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:50:07
Карма: 26
Да нафига розе ? паяй обычный припоем. ЛТИ120 кажется каменный век. Рекомендую RMA-223 очень медленно испаряется и теплопроводность отличная - и припой плавит глубоко между ножек куда паяльник не достает, и ессно перемыки не делает как сам припой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:16:57
Нашлось в поиске про LQFP-100 :)
обычным паяльником работают!
http://www.youtube.com/watch?v=6YU3v_w7x7o
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 00:28:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Давайте с тем объединяться: viewtopic.php?f=22&t=42009
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
