Форум РадиоКот • Просмотр темы - Намотка катушек индуктивности на тороидальных сердечниках
Текущее время: Сб ноя 08, 2025 06:08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Намотка катушек индуктивности на тороидальных сердечниках
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:06:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Господа! А кто каким спомобом наматывает торы? Дело в том, что надо намотать около 500 витков тонкого (0.25) провода. Ясный день - челноком тут не разгуляешься... Думаю просто аккуратненько разломить тор на две половины, намотать нужные обмотки и потом склеить эпоксидным клеем. Заодно таким образом можно и зазор нужный сделать. Может у кого-нибудь найдутся советы, как можно аккуратно располовинить тороидальный сердечник?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:33:24
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Какой размер кольца?
Обычно делаю надпил алмазным надфилем или камнем. Симметрично надпилу с обоих сторон проволоку ~2 мм, напротив надпила с другой стороны тоже проволоку и в тиски. Обычно колется по надпилу.
Хотя 500 витков челноком - это-же мизер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:47:12
Карма: 11
Колько примерно 25мм в диаметре. Челноком боюсь тонкий провод порвать...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:53:39
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Я пилил обычной ножовкой по металлу. При некоторой сноровке получается весьма пристойно... Правда, нюанс: рез имеет толщину.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 17:09:26
Карма: 11
В таком случае, имхо, можно рез как зазор использовать, главное, полотно подходящее подобрать... :idea:
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:29:26
Рейтинг сообщений: 32
Ломать сердечник не эсть карашо. Его характеристики при этом изменяются - зазоры ликвидировать практически не удасться. Провод 0,25 - довольно толстый. Вопрос в размере колечка. Очень удобно мотать специальным "колесиком" с желобом, в котором уложен провод. Где-то в древних журналах такое описывалось. В крайнем случае можно и вручную намотать, хотя 500 витков - многовато.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:31:40
Карма: 11
Кольцо 25 мм в диаметре... А подробнее про технологию из старых журналов можно узнать? Куда копать, хотя-бы?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:40:23
Нормальный диаметр (внутренний, надеюсь? :wink: ) Скорее всего в Радио, годах в 70-х, не могу точно назвать. Его можно из тонкой трубки или даже из кембрика сделать. Диаметр самого "колеса" побольше желателен - провода больше поместится, а общая толщина меньше будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 22:10:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Это примерно так.
Берёте кембрик диаметром примерно 10 мм длиной 30 см. Прорезаете его вдоль длинной стороны. Просовываете в кольцо для намотки, концы кембрика свариваете или склеиваете внахлёст. Получилось что-то вроде жёлоба. В него наматываете нужное количество провода ( диаметр жёлоба много больше ферритового кольца, поэтому трудностей не будет).
Потом этот провод с жёлоба перематываете на кольцо.Провод при перемотке не гнётся и не ломается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:11:50
Карма: 27
Медали: 3
Хороший способ! :)
А сердечники иногда специально разбивают как раз для изменения этих самых параметров, так что все от цели зависит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:21:16
Карма: 11
Цель проста как три рубля - раскачать при резонансе как можно большее напряжение на вторичке, наподобие строчника. Вторичку мотать буду по максимуму, пока не надоесть - 500 витков, это примерно, смогу - сделаю больше =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:42:10
Абсолютно справедливо! Специальные немагнитные зазоры. Но это уже другая история. В "Питании" про это в нескольких темах упоминается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 06:39:15
Карма: 11
Нашел чудесную книгу - Б. Семенов - "Основы силовой электроники"! Займусь детальным изучением этого вопроса. Главное - стала ясна сама технология намотки, за что огромное спасибо всем ответившим!
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 08:07:09
КТ315В, книжка в бумаге или в Инете? Если в Инете, поделитесь ссылочкой в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , у нас по старой ссылке ничего не находится :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 08:54:17
Карма: 158
Ну, если наподобие строчника, т.е. каскад однотактный, то нужно ломать и делать зазор. И желательно настраивать в резонанс или на третью гармонику, как это делалось в старых телевизорах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:09:02
Карма: 11
Книжка у меня на харде, откуда скачал - убейте не помню. Если кому надо - с радостью поделюсь =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 12:00:56
Карма: 27
Медали: 3
Скоро библиотека заработает, вот тогда понадобится! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: karelii и гости: 22
