Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Подскажите модель Atmel-овского контроллера...
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=48152
Страница 1 из 1
Автор:  Ледокот [ Сб май 14, 2011 10:07:50 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите модель Atmel-овского контроллера...
Всем здравствуйте :)
Есть проблема... Пишу диплом, нужно будет реализовать схему и программу... Программа есть в компьютерном виде (как бы рабочая программа-прототип), но ее надо будет адаптировать для контроллера. Программу писал я сам, поэтому адаптирую...
Общий смысл - на вход устройства поступают аналоговые данные, на выходе устройства получаются аналоговые данные. Алгоритм обработки входа и получения выхода - это и есть моя программа. Ничего особенного, просто рассказывать долго.
Вопрос - какую модель контроллера, желательно фирмы Atmel выбрать для такого устройства. Чтобы можно было удобно обрабатывать один аналоговый вход и генерировать один аналоговый выход, может даже на регистры навешу какой-нить DIP-переключатель для регулирования. По цене тоже желательно не очень дорогую, рублей до 700 наверное... Хотя можно и дороже... В общем посоветуйте пожалуйста...
Наверное, сигнальный процессор не подойдет... Я никогда с ними не работал, вообще ничего про них не знаю и боюсь что не успею за оставшееся время реализовать все в железе.
Конечно, хочется на дипломном проекте выставить коммерчески успешный продукт со всеми схемами, чертежами, и тремя рабочими образцами разной функциональности, но времени нет - работы много, моя задача - просто получить корочку.
Автор:  ploop [ Сб май 14, 2011 10:15:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите модель Atmel-овского контроллера...
Какие характеристики нужны для выходного сигнала? Спрашиваю потому, что у атмеловских контроллеров неплохие АЦП, но нет ЦАП. Можно либо поставить внешний, либо использовать ШИМ, R2R и тому подобное.
Автор:  pyzhman [ Сб май 14, 2011 10:16:36 ]
Да любой с АЦП на борту. Тот же избитый 2313. На выходе ставить ЦАП, свой.
ps. М-м-м! Коллега, доброе утро!
Автор:  Ледокот [ Сб май 14, 2011 10:31:04 ]
Не думаю что нужно что-то сверхмощное. Это всего-лишь модель. Если Вы про эти характеристики выходного сигнала. Хотя, возможно, на выходе прийдется ставить усилитель Про модель усилителя потом прийду сюда спрашивать :)
Наверное так и сделаю, а после ЦАП повешу усилитель. Пойду пока про сигнальные процессоры поспрашиваю.
Действительно доброе :)))
Автор:  Ледокот [ Сб май 14, 2011 16:27:14 ]
Или я гоню? :)
Автор:  pyzhman [ Сб май 14, 2011 16:34:42 ]
Судя по вашему описанию, усилитель не нужен. Достаточно даже R2R. На входе аналог, на выходе аналог, внутри ваше. Все сходится. Или вы чего-то скрываете от публики?
Автор:  ploop [ Сб май 14, 2011 16:39:55 ]
pyzh_man у 2313 нет АЦП :)
Я не про то. У 8-битных атмелов нет нет ЦАП. Но есть нормальные АЦП. Вот и надо решить, что тебе надо...
Автор:  Ледокот [ Сб май 14, 2011 18:03:22 ]
Мне надо на входе АЦП на выходе ЦАП. Или внешние или внутренние (лучше встроенные конечно - неохота много ворочать).
От публики я ничего не скрываю - есть численные методы решения дифференциальных уравнений, мне надо сделать цифровой аналог звена системы автоматического управления, которое описывается как раз дифференциальным уравнением, чтобы этот аналог можно было вставлять как протезы в аналоговые устройства вместо аналоговых звеньев и они работали.
Усилитель (или повторитель, или как там правильно это называется) я предполагаю поставить потому, что не знаю, какую нагрузку будет представлять собой блок, на вход которого я буду давать сигнал из своего цифрового "протеза". Чтобы все было хорошо, нагрузочная способность моего устройства должна быть достаточной, чтобы управлять среднестатистическим устройством. Возможно усилитель и не нужен, но возможно я его поставлю чтобы подчеркнуть теоретическую возможность установки усилителя на выходе... Это непринципиально...
Ну, тогда уж подскажите, какой связкой АЦП, контроллер, ЦАП мне лучше воспользоваться?
Автор:  pyzhman [ Сб май 14, 2011 18:52:52 ]
Мой косяк, согласен. (который раз впираюсь!)
Автор:  ploop [ Сб май 14, 2011 18:53:36 ]
Это правильное решение (как я считаю, я тоже не гений :) )
Ну как сказать.. Я мог-бы подсказать, если бы возникла практическая задача. Тут начинают влиять такие вещи, как "где купить", "какая цена", "что можно взять взамен"...
Короче есть задача, надо найти решение с минимальной кровью. Как-то так...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
