Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нагрузка в цепи истока N-канального полевика
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:29:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нагрузка в цепи истока N-канального полевика
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 07:30:27
Рейтинг сообщений: 0
Вопрос собственно вот в чем.
Есть лампа 55w, одним концом сидит на земле, на другой нужно подавать 12 вольт.
если этот конец прицепить к истоку, а на сток подавать 12 вольт, то транзистор сильно греется, а у лампы нить еле накаливается.
Как поступить? Или нагрузку можно включать только в цепь стока, и мне придется покупать P-канальные полевики?
Можно ли как ни будь используя N-канальные полевики выйти из сложившейся ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Нагрузка в цепи истока N-канального полевика
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 08:52:42
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Покажи схему управления затвором.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 09:23:18
Рейтинг сообщений: 33
Если нагрузка на истоке, то напряжение на затворе должно быть больше положенного, иначе полевик не открывается до конца и на нём падает значительная часть напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:14:49
транзистор irl1404z
схема управления затвором такая: от МК идет импульс 5в на затвор
от затвора резистор на массу.
Как я уже понял что на затвор в этом случае нужно подавать вольт 20, что неприемлемо в моем случае..
Остается только Pканальный полевик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:22:56
Нужна вольт добавка на затвор и всё. По даташиту между затвором и истоком должно быть не менее 1.5 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 17:05:49
Если есть возможность добавить деталь и гальванически развязанное питание - используйте оптический драйвер типа hcpl3120. Просто P канальный полевик тут тоже не поможет, т.к. чтобы его закрыть нужно подать на затвор 12В относительно нуля, чтобы был 0 на затворе относительно истока.
Тут 3 решения: 1 - P канальный полевик и инвертирующий драйвер к нему (можно очень простой из рассыпухи)
2 - Опторазвязанный драйвер.
3 - Вольтодобавка.
Можно еще попробовать GDT если щирина импульсов не велика.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 19:22:24
Делается устройство для попеременного мигания фарами дальнего света автомобиля.
так вот в фаре масса у всех ламп одна и ее не как не получится коммутировать, а + провод легко доступен.
Кроме попеременного мигания, будет сохранен режим простого свечения, я так понимаю ток будет проходить так же через полевик (длительно). Включениие устройства будет осуществляться стандартным рычажком включения дальнего света, а переключение режима постоянного горения\мигания будет осуществляться отдельным переключателем на устройстве.
Может так будет понятнее что я хочу изобразить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 19:58:47
Думаю, вам подойдет схема: драйвер из кп501 - кт814 кт815 (можно и меньшей мощности), и p - канальный полевик. Например irf9z34
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 20:41:07
В автомобиле 12 В же есть уже!! А максимальное для затвора вашего полевика как раз 16 вольт, что входит в норму. Просто еще добавьте обвязку из пары биполярников чтобы коммутировали +12 В и -12 В на затвор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 07:27:25
А Вы не могли бы схемкой показать, просто не оч понимаю как это сделать.
С Ув.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 07:29:24
Рейтинг сообщений: 6
http://www.simbelt.ru/blog/PWM-power-control.html , http://www.simbelt.ru/documents/PWM-pow ... rol-01.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 12:15:32
D.VOVA, там ведь ШИМ , а мне он в принципе не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:00:07
С Ув.
Хотя нет такое не подойдет... Тогда между затвором и истоком отпирающее напряжение не наберётся.
Чтобы полевик полностью открывался на затворе относительно земли (не истока) должно быть примерно 14 вольт (а лучше больше, максимум 28 вольт по даташиту). Тут либо драйвер, либо умножитель. Драйвер проще.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 19:03:27
Посоветуйте какой драйвер подойдет, как я понял нужен драйвер "верхнего плеча" ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 23:25:34
Я предлагаю P канальный полевик и обычный драйвер, питающийся от тойже сети. Остальное - извращения, т.к. получить в машине гальванически развязанное питание - много лишних деталей и гемороя.
А раз просил посоветовать - ir2117, hcpl3120
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 06:36:08
Ну для P-канального и драйвер не понадобится(если взять с буквой L).
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 07:29:56
Любой ШИМ в режиме переключения из 0% в 100%, без промежуточных значений, становится просто ключом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 09:39:18
Если подумать, то понимаешь, что понадобится и для L, и для обычного.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 09:43:08
Может чё то я не догоняю...... а зачем?? Нагрузка будет на стоке. На затворе то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 09:45:50
Нагрузка будет на стоке, на напряжение на затворе считается от истока. Подаем на затвор 0 - на затворе -12В, транзистор открыт. Подаем на затвор 5В - на затворе -7В, транзистор открыт. Теперь понятно? :)
Дежурный экзорцист
