Форум РадиоКот • Просмотр темы - Энергия солнца,dc dc на блокинг генераторе
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:17:31
 Заголовок сообщения: Энергия солнца,dc dc на блокинг генераторе
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 21:39:27
собрал схему по этим чертжам даже две
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1759
ВСЁ РАБОТАЕТ С ПЕРВОГО РАЗА!!!!111
от батарек (две штуки) 2.7В -> 13.5В (стабилизатор то в схеме) то что докотр прописал для гелевого акумуля из УПСа
Разобрался как работает блокинг генератор....
соорудил две схемы
не нашол я транзистора ZTX851 в одной схеме поставил 13007А
в другой поставил КТ815 и увеличел витков в 1.25 раза каждую обмотку
эффект тотже
теперь о солнце...
6 элементов по 2.4 В ток КЗ 40мА
(YH40*40)
собрал их так
по 2 паралельно потом эти 3 пары последовательно
при хорошем солнце дают 6 В
а преобразователь даёт 11.5
и что интерестно 2 пары работают также (правда мень на 2 В напруги)
Может стоит всех их паралельно совместить??
или какие конфигурации посоветуете?
генератор работает
как я уже говорил 2.7В -> 13.5В причом аж писк слышно....
 Заголовок сообщения: Re: Энергия солнца,dc dc на блокинг генераторе
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 21:52:51
Рейтинг сообщений: 12
dinets писал(а):
ток КЗ 40мА
не забываем про вах солнечных батарей
Не страдать ерундой, и использовать спец микросхемы, например от maxim или linear , которые обеспечат лучший кпд. Хотя...
Далее, сложно разобрать, чего хочет автор. Напишите нормально, развернуто и подробно, что вы делали, что получилось, и что хотите получить.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 23:03:23
я просто называю параметры указанные производителем про то какая там ВАХ я и не думал
из пальчикой 1 батарейки(подсевшей) сделать 13 В думаю кпд в поряде
ну понятное дело микрухи.... предлагайте! я рад услышать конкретные модели.
А если сравнить цены.... хотя называйте модели сперва...
Чего хочу?
1) поделится опытом, показать пример собранной и рабочей схемы с корректировками по обстоятельствам.
2) ествственно я не удовлетворён! для акумуля надо хотяб 12В а имею я 11.5В. Вот и хочу узнать способы получить из того что есть вольт 12-13
В данный момент поппробую все элементы сцепить паралельно на солнце...
Спасибо за такой быстрый ответ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 23:15:26
