Форум РадиоКот :: Просмотр темы - зарядное устройство и помехи
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=5475
Страница 1 из 1
Автор:  [distress] [ Сб июн 09, 2007 01:31:55 ]
Заголовок сообщения:  зарядное устройство и помехи
Доброго времени суток.
был собрано зарядное устройтво для одного аккумулятора NiMh емкостью 1А/ч
микросхема КР1006ВИ1
источник питания - зарядник от моб. телефона
работает исправно до выключения паяльника или включения холодильника (проходит помеха по сети ?)
возможно где-то не хватает конденсатора ?
charger.JPG [22.07 KiB]
Автор:  Мышонок [ Сб июн 09, 2007 07:06:44 ]
1. Аккумулятор глядит в другую сторону;
2. Что-то напутано во включении таймера - вывод 5 в частности.
Автор:  [distress] [ Сб июн 09, 2007 10:14:03 ]
1. да... не правильно нарисовал :oops: но подключил на схеме правильно
2. на выводе 5 задается опоpное напряжение примерно 1.5В с помощью внутреннего делителя в микросхеме и внешнего подстроечного резистора.
Автор:  Max [ Сб июн 09, 2007 10:18:33 ]
Попробуйте включить зарядник через сетевой фильтр. И зашунтируйте КРЕНК-у керамическими конденсаторами по 0,1 мкФ с обеих сторон.
Автор:  [distress] [ Сб июн 09, 2007 14:07:08 ]
на выходе керамический был... а вот на входе не сообразил поставить :evil:
в любом случае уже 2 часа заряжается без сбоев :))) не понадобился и сетевой фильтр которого все равно нет в наличии... конденсатор поставил на 1 МКФ.
спасибо за помощь!
окончательный вариант схемы с правильно подключенным аккумулятором и всеми конденсаторами прикреплен.
charger2.JPG [22.48 KiB]
Автор:  Мышонок [ Сб июн 09, 2007 14:07:36 ]
5 вывод таймера также не мешает зашунтировать на землю керамикой 0,1 мкФ.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
