Форум РадиоКот • Просмотр темы - подбор датчиков для гидропресса..
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 17:32:49
 Заголовок сообщения: подбор датчиков для гидропресса..
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:24:06
отправил в 6 или 7 радиомагазинов похожие запросы... никто не ответил..так что не знаю где искать такое чудо. может вы подскажите?
У нас началась частичная автоматизация лабораторного оборудования и для
начала требуются несколько датчиков для гидравлического пресса.
датчик давления и расхода масла.. оба датчика ставятся на напорную
магистраль главного цилиндра. Труба дюймового размера..т.е. 23мм.. и на
ней подварена головка диаметром 26 мм с внешней резьбой диаметр 29мм.
Вот на нее и планируем ставить датчики. Двумя способами: проточные, т.е.
без дополнительных разветвлений; с помощью тройника, т.е. накрутив
тройник к которому подсоединяется датчик.
Пресс
Параметр, единицы измерения Значение
1. Усилие гидропресса, тс 63
2. Давление масла номинальное, кг/см2
320
Так же необходим датчик линейного перемещения максимум на 10-15см.
Подскажите какие из датчиков могут подойти для данной задачи и где их купить?
 Заголовок сообщения: Re: подбор датчиков для гидропресса..
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 08:39:04
Рейтинг сообщений: 53
А при чём тут магазины радиодеталей?
Такие вещи у КИПовцев надо искать.
http://www.teplomehanika.ru/metran100.htm
Или поисковик учиться правильно озадачивать.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&clid=740032&lr=56
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:27:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Если начали автоматизацию, то советую покупать первичные датчики давления, к ним несложно сделать усилитель( а есть датчики уже со стандартным выходным сиглалом в виде токовой петли- можно посмотреть на сайте http://sensorica.ru/d1-2.shtml )? а дальше- на модкль АЦП и написать свою программу регистрации и управления.
К готовым устройствам- со своей индикацией- отношусь настороженно: цена большая, а для создания измерительного комплекса нужно приобретение дополнительного оборудования и программного обеспечения.
В то же время есть у фирмы http://www.lcard.ru есть готовые бесплатные программы для сбора информации, правда, рассчитанные на модули АЦП их собственного производства.
Датчики перемещения тоже есть по выше указанному адресу, но есть и отечественные производимые в Питере.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:19:27
именно такой и план)) система есть, ацп тоже) к счастью программист из меня лучше чем электрик)..
всем спс..ща попробую поискать
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:22:30
Карма: 46
Ага, если что нового будет- пишите в этой теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
