Форум РадиоКот • Просмотр темы - магнитола
Текущее время: Пн янв 19, 2026 05:37:43
 Заголовок сообщения: магнитола
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 21:10:40
привет у меня вопрос:
есть магнитола 4 канала ситуация такая на всех каналах колонки по 4 Ома каждая все бы ни чего но когда громкость выворачиваешь на полную то 2 играют без посторонних шумов а 2 остальных начинают дребезжать
вопрос: если на те которые начинают дребезжать повесить последовательно резисторы ну скажем на 8 Ом что от этого изменится т.е. как на счет АЧХ?
Над тем что бы ограничить звук по входу т.е. на предвариловке я уже задумывался на магнитолу вскрывать нельзя что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 21:22:09
Рейтинг сообщений: 5
резисторы повесишь - будет мощности меньше на динамики идти. Ачх самого динамика СКОРЕЕ ВСЕГО не изменится. Если нет фильтров и прочего. Может, просто заменить динамики?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 21:22:34
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
совет №1: покрути баланс "фронт-тыл"... возможно, просто неодинаковая мощность идет на пары колонок
совет №2: не выкручивай на полную :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 21:40:03
мощьность на все каналы 100% одинаковая
а выход из строя магнитолы это за собой не повлечет?
я про резистор
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 07:53:29
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
kraus писал(а):
...а выход из строя магнитолы это за собой не повлечет? я про резистор
Не повлечет, но это тоже самое, что сказал ARV:"Не выкручивай громкость на полную".... только через "задний" выход :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:31:34
Рейтинг сообщений: 3
а те которые "дребезжат" расчитаны на выходную мощность магнитолы ? если да, то каков их "возраст, и расположены они вертикально или горизонтально ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:55:16
По АЧХ не совсем согласен. Из-за резистора, весьма вероятно, будет подъем на резонансной частоте и "бубнение в бочку". На высококлассной аппаратуре очень заметно. Как тут будет - сказать сложно.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 21:02:33
мощьность соответвсвует
новые
вертикально
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 22:46:19
Магнитола авто?
Все четыре колонки (или динамика) одинаковые?
Дребезжание (хрюкание) было всегда или началось после н-ного действия?
Какова мощность динамиков, фирма изготовитель, марка магнитолы?
Информации мало.....
Типа - доктор, у меня живот болит, это диарея, аппендицит или пресс перекачал ?.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
