Форум РадиоКот • Просмотр темы - ФЛУД : Китай маздай?
Текущее время: Сб дек 27, 2025 16:40:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ФЛУД : Китай маздай?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 16:38:18
В общем вопрос таков, как оказалось мой БП выдает ВСЕГДА на 2 вольта больше чем надо (он у меня переменный, тоесть можно менять выходное напряжение) и в общем вопрос, чем можно "зохавать" 2 вольта ?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 17:09:08
Напряжение холостого хода БП больше напряжения БП под полной нагрузкой примерно на 20%....
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:58:01
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Я так понимаю, что БП - типа "кубик в розетку"?
Я бы вообще не рекомендовал пользоваться этими изделиями наших узкоглазых братьев.
Прежде всего - там нет стабилизатора напряжения - то есть любой сетевой скачок тока тут же полетит в ваше устройство.
Собственно, поэтому-то и напряжение на 2 вольта больше...
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Re: Китай маздай?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 17:09:25
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Последовательным включением диодов или установкой стабилизатора напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 20:37:23
Значит задача меняется с поглощения на стабилизацию! Мне тут один советчик посоветовал КРЕН поставить на 12 вольт (БП с возможностью регуляции напряжения от 3 до 12)
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 20:45:52
Админ
Карма: 109
Ну все правильно - так и надо сделать.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:20:31
Вопрос, я так понял что КРЕН делает и из болшего меншее и ез меншего большее, или нет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:32:37
Ага пасиб
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:33:16
Э...
У него вроде 2 вольта запас - так что LDO регулятор наверно нужен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 20:23:25
LDO - это SD1083 и LT1083, но это на 5А и 7,5А. На 1.5 я как-то не знаю :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:15:26
Как говорится никто не сделает лучше чем ты сам сделаеш )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
