Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите по креплению тиристора
Текущее время: Сб сен 27, 2025 05:01:29
 Заголовок сообщения: Подскажите по креплению тиристора
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 21:43:17
Есть вот такое крепление тиристора (стойка и изоляционная шайба).
Заводское.
У меня его нет.
Откуда можно взять подобное?
Может быть где-то еще было такое крепление?
Тиристор.jpg [7.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по креплению тиристора
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 05:27:57
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
Не знаю что за покрышка на фото
Спойлермою тракторную сожгли удобрив резиновой золой огород.
Можете посмотреть на том же мешке, там продают старые крепления, но горстями и брать надо много чтоб окупилась доставка.
или на рынках поискать или у любителей.
Тогда были только такие тиристоры, проще всего их ставить на плату если не нужен большой ток. Хотя и там их подпиливали.
Для пластикового корпуса можно вкрутить в пластиковую трубку в корпус.
Или просто взять современный тиристор, они есть и в пластиковом корпусе.
Или просто заизолировать и пусть валяется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 05:33:39
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8547
Вот только на вашей картинке, размером с замочную скважину, и с нулевой информативностью, ничего не разглядишь..
Max5723 писал(а):
Заводское.
И что? когда-то на заводах были целые цеха, где что-то "крепёжное" выпиливали..
Max5723 писал(а):
У меня его нет.
А для чего оно вам нужно?
Выпилить вручную из подходящего материала..
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 11:43:36
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 648
Когда-то давным-давно массово делал нечто подобное из алюминиевого уголка. Никто не жаловался.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 12:32:58
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
Напечатать ещё можно.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 19:18:28
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3285
Сделать текстолитовые шайбы.
Использовать слюдяные шайбы.
Поснится на БКС мототехники стояли тиристоры в таком корпусе, КУ-202Н каца.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2023 20:56:46
Спасибо за сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2023 22:58:03
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3753
Для старых выпрямительных сильноточных диодов такие же изоляторы использовались.
