Форум РадиоКот • Просмотр темы - АКИП-1104 or АКИП-1105
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: АКИП-1104 or АКИП-1105
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 21:35:59
Рейтинг сообщений: 7
1105 совершенно тоже самое по параметрам что и 1104 за исключением одной интересной особенности:
"Источник имеет 4-х проводную схему подключения, режимы выдачи напряжения, изменяемого во врмени по произвольному закону, и дистанционное управление по USB/LAN."
разница в цене 10 тр ! стоит ли за эти доп опции переплачивать ?
я понимаю что опции ниимаверно круты ! но зачем они мне могут пригодится ????
 Заголовок сообщения: Re: АКИП-1104 or АКИП-1105
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 22:48:16
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Не в тот раздел. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 02:24:38
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Юзаю
http://streamphoto.ru/users/mix10/1001107/
им уже спали с десяток МК :kill: :? :cry:
выставлял каждый раз соответствующие напряженя и ток.
И регулируемый БП
не есть хорошо.
Аналоговый старинный с большим трансом куда предпочтительнее.
Так что все самоделки только через кренки запитываю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 05:28:18
m.ix писал(а):
Юзаю
И регулируемый БП
не есть хорошо.
ну наверно не сам же бп мк вдруг взял и спалил
наверно не те значения по напряжению выставляли или че ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:06:42
Карма: 52
5в наверное экстримальное для МК напряжение
Но вот если замкнуть питание и разомкнуть, то напряжение с большим скачом поднимается с ИПБ
Я же не дурачёк, что б палить нарочно дорогие МК, так что я взял за правило, бережённого бог бережёт.
Меня предупреждали о таком эффекте с ИПБ
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 21:24:40
не могу представить себе ситуацию когда приходится закорачивать питание мк при подключеном мк.
это как такое у вас могло случится да и еще 10 раз подрят ? -))
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 21:34:01
Карма: 95
Элементарно вместо выключателя питания, перезапустить - что может быть проще. :) Если ток стабилизирован - вполне удобное решение.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 08:02:21
Карма: 52
там перезапуска нету при КЗ
те БП не отключается
как только КЗ снялось
всё напряжение снова начинает идти.
по идее не должно быть превышение выставленного напряжения
а выходит, что большой импульс пролетает во время снятия КЗ
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 08:05:07
Карма: 13
программируемые бп для домашнего паялы не нужны и неудобны в работе, особенно кнопочные
их на производстве для тестирования используют
импульсный бп тоже не нужен для работы с мк
нормальный бп имеет переключаемые обмотки при регулировке напряжения, чтобы был максимальный кпд и не шумел вентилятор
http://www.atzert-elektronik.de/html/de ... ticle.html
вот этот проверен мной и рекомендован
или такой http://www.atzert-elektronik.de/html/de ... ticle.html
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 10:13:23
Карма: 52
я его взял по причинам
1 размер
2 вольты и амперы 20в 6а - некая защита от КЗ
3 цена
этот БП стал выкидывать финты не только броски напряжения
но и непонятные ограничения по току, мне нужно 1а а раз и 100-200мА выдаёт
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 21:23:32
a сфигали импульсный бп для мк не сгодится ?
я его в общем то специально брял для питания программатора 18 вольт и мк.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 17:06:24
Карма: 52
Ну как купил?
вот тебе для проверки
сейчас как раз матрицу светодиодную проверяю
подпаиваемся к матрице ну или хотя бы к допусти белому или синему светодиоду
выставляем ток на самый минимум
выставляем вольта три, более не нужно можно 2.5
включаем БП
загораются наши светики
а теперь кратко замкни пинцетом питание
и посмотри как светло у тебя светодиод засветит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 00:29:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Сам несколько лет пользую АКИП-1105 для домашнего радиохозяйства. Там тоже есть фарш в виде USB и Эзернета, за эти годы использовал лишь однажды, когда надо было зарядить АКБ и построить график заряда.
Для себя заключил, что функционал не особо полезный, ровно как и всякие фенечки с выходным наряженим.
Но малоли... вдруг понадобится когда :))) :solder:
Напряжение держит отлично, ничего не палил! есть только нюанс, без нагрузки напряжение на выходе может подниматься до 0.6-0.7 вольта. По этому, если нужно меньшее напряжение, то я нагружаю дополнительно резистором.
В целом оценка 4+ (учитывая тот факт что это импульсник и шаг изменения напряжения 0.1) работой доволен.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 16:45:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Пользую на работе несколько АКИП-1105. Восноовном для систем с автоматизированным изменением еапряжения по времени, для чего пользую USB. По Ethernet запустить не удалось. Напряжение держит железно, хотя можно накрутить выше OVP и источник впадает в транс... и непонятно что с ним - на табло нули, видимой реакции нет, ан оказывается она есть, только не индицируется и вслепую можно скрутить обратно. Умеет работать по 4х проводке, очень легкий и мобильный для приложений на требующих сотенноаамперых аппаратов оснащенный турбонеагнетателями и турбовыдувателями для охлаждения (TDK - Lambda). Внутри - ужос - монтаж китайски говнофлюсом, платы в разводах, пайка серая, смотреть страшно - но работает.
