Заголовок сообщения: Помогите сделать приставку (вау-вау) для э.гитары.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 21:53:29
Рейтинг сообщения:0
Помогите сделать приставку (вау-вау) для э.гитары. Спаял не работает. схема;
На схеме не пойму какие кодёры ставить? Поставил как на рисунке на схеме
Если незатруднит напишите какие ставить кондёры в (мкф). Вообще то такая простая схема и не получается. Там на схеме фуз и вау , фуз я не выделил и делать не стал ,только вау.
Комментарий к файлу: схема 16.gif [29.73 KiB]
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
На электрических принципиальных схемах номинальная ёмкость конденсаторов обычно указывается в микрофарадах (1 мкФ = 106 пФ) и пикофарадах, но нередко и в нанофарадах. При ёмкости не более 0,01 мкФ, ёмкость конденсатора указывают в пикофарадах, при этом допустимо не указывать единицу измерения, то есть постфикс «пФ» опускают. При обозначении номинала ёмкости в других единицах указывают единицу измерения. Для электролитических конденсаторов, а также для высоковольтных конденсаторов на схемах, после обозначения номинала ёмкости, указывают их максимальное рабочее напряжение в вольтах (В) или киловольтах (кВ). Например так: «10 мкФ x 10 В». Для переменных конденсаторов указывают диапазон изменения ёмкости, например так: «10 — 180». В настоящее время изготавливаются конденсаторы с номинальными ёмкостями из десятичнологарифмических рядов значений Е3, Е6, Е12, Е24, то есть на одну декаду приходится 3, 6, 12, 24 значения, так, чтобы значения с соответствующим допуском (разбросом) перекрывали всю декаду.
Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать приставку (вау-вау) для э.гитары.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 10:42:31
Рейтинг сообщения:0
А если конденсаторы С7и С9 изменить по номиналу , это отразится на звучании ?
И какую функцию выполняю резисторы R12 и R14.
И не могу придумать как сделать механическое устройсво педали, чтоб принажатии -изменялось сопротивление резистора-который создаёт эффект "вау" ? Может заменить переменный резистор чем то другим ,(фоторезистор и светодиод, или при плиближении п.магнита могло-бы изменятся сопротивление ?)
Да измениться.
Они являются частотозадающими элементами совместно с С7,С8, С9 и R13.
Это пожалуй самое сложное в подобных приставках. На педаль крепиться изогнутая зубчатая планка, а на резистор одевают шестерню. И обязательно нужно ставить ограничители хода для педали, дабы в экстазе игры не свернуть голову резистору. Это не единственный вариант. Если заменить переменный резистор чем либо другим, тогда и схема измениться.
_________________ Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сейчас этот форум просматривают: Sla70 и гости: 52
