Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИВ-28Б
Текущее время: Сб июн 28, 2025 14:25:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ИВ-28Б
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 18:34:57
Доброго времени суток!
Имеется индикатор ИВ-28Б, но не имеется четкого представления, как с ним работать.
По поводу накала - тут всё ясно, подавать надо 2,4 вольта переменки. Непонятно с напряжениями анодов и сеток.
По книжке "Знакосинтезирующие индикаторы и их применение" (Н.В.Пароль, С.А.Кайдалов) указано, что
"импульсное напряжение анодов-сегментов 30 В" и
"импульсное напряжение сеток 30 В".
А по схеме, найденной в интернете (сама схема отношения к делу не имеет, смотрю только как подключен индикатор) получается +5 и -20 вольт.
Где же правда, подскажите? Заранее спасибо!
Примерная схема того, что должно получиться в конце
Схема частотомера, нужна только часть с подключением индикатора
 Заголовок сообщения: Re: ИВ-28Б
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 18:49:50
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
может не там искал?
iv28.pdf [618.17 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 19:21:04
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8529
Maykill писал(а):
может не там искал?
Да, искал- то он там, просто в листе данных описаны ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ индикатора.. Кстати- наверняка в схеме ТС средняя точка накальной обмотки "висит" на -20 вольт..
В данных указано, что напряжение на сетках и сегментах ОТНОСИТЕЛЬНО КАТОДА должно быть 27 вольт, реально эти индикаторы начинают светиться при напряжении 9 вольт, а нормально светятся от 18 - 20... в Вашей схеме напряжение на сегменте и сетке ОТНОСИТЕЛЬНО НАКАЛА (катода)- 25 вольт... нормально всё работать будет, тем более- транзисторы в цепях анодов и сеток работают в режиме с "общим эмиттером"... (ну, поставили его "кверху )|(опой", но работать будет)... Просто вариант схемы, как заставить высоковольтный индикатор работать в пятивольтовой схеме..
Fokziz, у вас какие проблемы с этой схемой? И, если можно, ссылку на первоисточник..
ps.. у вас есть, чем программировать 573РФ5?
зы.. я в Шахтах лет 15 "летом провёл", у меня в Шахтах бабушка с дедушкой жили...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 22:23:38
АлександрЛ писал(а):
...наверняка в схеме ... средняя точка накальной обмотки "висит" на -20 вольт..
Да нет, средняя точка накала соединяется с общим проводом двухполярного питания анодов и сеток
...напряжение на сетках и сегментах должно быть 27 вольт, реально эти индикаторы начинают светиться при напряжении 9 вольт, а нормально светятся от 18 - 20
Правильно ли я понимаю, что при желании можно даже сделать регулировку яркости?
...транзисторы в цепях анодов и сеток работают в режиме с "общим эмиттером"... (ну, поставили его "кверху )|(опой", но работать будет)
А как правильнее?
...какие проблемы с этой схемой? И, если можно, ссылку на первоисточник..
Со схемой частотомера проблем никаких, кроме того, что она меня с толку сбила :) Собирать её я не собирался, у меня своя задумка, основанная на данном индикаторе, поэтому и изучаю, как его использовать. Схема будет скорее всего на PIC-е
P.S. А я учусь в Шахтах, так что считай земляки :)
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 22:59:00
Карма: 195
Рейтинг сообщения: 4
Программу свою писать будете, или просто чужую прошивку под свои "желания" подгонять?.. Точнее- "своё" "железо" под чужую прошивку?
В ЭТОЙ схеме средняя точка накальной обмотки никак не может соединяться с "общим проводом двухполярного питания анодов и сеток".. накал в таком индикаторе одновременно является катодом, а напряжение между катодом и анодом или сеткой должно быть 20 - 27 вольт.. посмотрите внимательно..
Если хотите к микроконтроллеру прилепить ИВЛ- ку, то (мо мнение) лучше это делать через 1109КН2 (1109КН12) http://www.sitsemi.ru/kat/1109kn12.pdf
1109КН2 применялась в кассовых аппаратах, постореных на 561- ой серии для управления вакуумно- люминисцентными индикаторами (ИВ, ИВЛ) как раз коммутировали аноды и сетки на +27 вольт...
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 09:45:37
АлександрЛ, да, насчёт средней точки вы всё же правы, посмотрю ещё раз.
Прошивку буду свою писать, она не слишком сложная будет, если не сказать - элементарная :)
За наводку на спец микросхему - отдельное спасибо! А то 16 штук транзисторов впаивать - сами понимаете, зае замучаешься :))
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 15:54:38
Карма: 195
Ну, на самом деле управлять ИВЛ- кой можно как угодно.. Можно "зажигать" сегменты, "подтягивая" их к источнику 27 вольт через резистор, можно "гасить" сегменты, "прижимая" сегмент, питающийся от 27 вольт к "земле"..
"Зажигать"- это как раз ключи 1109КН2 или КН12, "гасить"- это можно 1109КТ2, она же= ULN2003..
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 14:17:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Можно применить драйвер VFD дисплея типа PT6312, PT6311, PT6315.
Управляются SPI, поддерживают клавиатуру, несколько уровней яркости.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 21:21:48
Купил 1109КН2, буду воплощать идею, по мере появления свободного времени
В сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 21:40:31
Карма: 195
Вот "описуха" от аналога.. Только я бы всё- таки поставил в цепи сеток и сегментов резисторы.. 10 - 15 кОм, хотя бы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2025 13:29:03
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
ИВ-28Б современная маркировка ИЦЛ1-9/8Л странный такой индикатор.
Первый разряд из сегментов кружок индикации данных в памяти, минус, кружок индикации наверно разряда батареи. Эти символы калькуляторного назначения.
Судя по фоткам они были 2 сортов, с пипкой сверху и с пипкой слева.
Можно сказать что это индикатор с самой маленькой индикацией около 34мм на 4.3мм.
СпойлерРазмер знаков без учёта запятой у ИВ-28Б 4.3х2.7мм.
Но есть ещё редкий ИВ-28 без буквы со знаками 5.3х2.2мм и похожий на него ИВ-28А ещё крупнее 5.5х3мм.
Но эти индикаторы заметно крупнее, поэтому ИВ-28Б можно считать вот прям маленьким.
Но это не самые маленькие цифры, с самыми маленькими был ИВЛ2-8/12 на 12 разрядов, там знаки 4.3х1.5мм, с рабочим полем 43мм шириной. Применялся в калькуляторах Б3-34, Б3-35.
У него есть калькуляторная модификация ИЛЦ2-12/8Л который смотрится лучше и был в более новом калькуляторе МК-35, а может и в прошлый тоже.
От левого разряда остался только более заметный минус, а у третьего разряда справа убран неиспользованный низ и тоже средний сегмент сделан минусом.
Но он крупнее ИВ-28Б и по длине похож на ИВ-21, но даже на 6мм шире.
В общем при 12 разрядах следующий по размеру был бы ИВ-27М, а он в 2 раза длиннее и толще, тут понятно выбор не большой.
Но в случае с 2 изобретать минимизацию и без того мини, это фигня получилась, только цифры уменьшились.
Но если положить рядом ИВ-28Б и ИВ-21, то их размер не сильно различается, при этом ИВ-21 крупнее знаки и рабочее поле 40х5мм. По габаритам ИВ-21 на 12мм длиннее на 8мм толще, но вот по высоте ИВ-28Б займёт больше места, хотя помню он ставился диагонально чтоб это компенсировать.
Что делало выигрыш ИВ-28Б только в длине около 1см и больше ничего.
Ещё у ИВ-21 нет нижней точки в левом разряде, но она не везде применялась.
Похоже партия сказала сделать ИВ-28Б и его сделали.
Применялся в калькуляторе МК-57А очень современном, на современных доступных батарейках, в отличии от моделей с недоступными теперь никелевыми аккумуляторами.
В электроника Б3-32. Наверно где то ещё, хотелось бы полный список.
Возможно из за его новизны его пихали и в частотомеры, хотя этот частотомер был и на АЛС318.
Вот только в калькуляторе уже был выход у БИС для ВЛИ. А под светодиодный ставилась отдельная 145 микросхема с ключами. Под такой маленький ВЛИ отдельных ключевых сборок не было, возможно и у светодиодов появились подходящие БИС.
Можно считать стартовый набор калькуляторных индикаторов начиная с самых мелких. Пока насчитал чуть больше дюжину всего.
Похоже все индикаторы можно уместить на 1 листе.
ИВ-28Б = ИЦЛ1-9/8Л
ИВЛ2-8/12 > ИЛЦ2-12/8Л
ИВ-21
и далее более крупные ИВ-28 и ИВ-28А которые лучше годились для калькулятора по размеру знаков, но видимо габариты или потребление привело к изобретению более мелких.
Я так понял ничего меньше ИВ-28Б не придумали, если только надо мало разрядов то брать несколько ИВ-3
Сейчас этот форум просматривают: Олегыч1 и гости: 23
