Здравствуйте. Имеется китайская машинка(точнее,шасси от неё) и схема радиоуправления с микроконтроллером. В качестве трансивера используется nrf24l01+. Проблема вот в чем-даже если отключить двигатель от схемы(выводы в воздухе) и провернуть колесо(а следовательно,и ротор двигателя),то передача обрывается. Модуль работает на 2.4 ГГц,электролиты и керамика по питанию стоит. Как с этим бороться?
_________________ Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Классические дроссели в каждый щёточный вывод и конденсатор между ними - вот как на этом изображении (взято отсюда) Двигатель подключается слева, провода "фаза" и "нейтраль". Дроссель не обязательно сдвоенный - будут работать и раздельные (хотя лучше всего и те и другие вместе).
Да, если есть какие-нибудь ДМ, их уже можно попробовать, лишь бы ток держали. Помеха от коммутации коллектора зело высокочастотная (фактически искровой передатчик), а задача - отсечь эти колебания от проводки, чем ближе к коллектору, тем лучше. Поэтому монтировать их надо прямо на мотор. Ну... электробритву Бердскую разбирали? Вот всё то же самое. А без фильтра такая бритва "портит" телевизор половине дома по всем каналам... Управление двигателем остаётся без изменений...
http://www.kechark.ru/electro/katalog-produktsii - там есть картинки. Не хочется ДМ - возьмите такие 10-100-1000 мкГн, и конденсатор 0,1 мкФ керамику... А рассчёт... не делал никогда, даже не знаю, что там считать - помеха очень широпкополосная, нижняя граница фильтра определится постоянной времени LC... Разве кольца на USB или VGA проводе как-то считают?
