Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Микро замыкания
https://radiokot.ru/forum/
Микро замыкания
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=95419
Страница 1 из 1
Автор:  a.garkin [ Пт окт 11, 2013 19:48:33 ]
Заголовок сообщения:  Микро замыкания
Приветствую может конечно не туда.
Суть решил сделать часы на больших индикаторах на контроллере Atmega8.
2 платы, математика отдельно индикация отдельно.
Дорожки 0,35 зазор 0,25.
Неделю провозился первый раз такое наблюдаю, микроконтроллер не подает никаких признаков жизни.
Пытаешься его прочитать программером нифига, по линиям RESET,SCK,MISO,MOSI стабильно +5В.
Проверял мультиметром в режиме прозвонки замыканий нет.
Схема разводка до безумия простая на микроконтроллер питание и 4 провода на плату индикации. Ну и + на плате разведено сразу под ISP.
В итоге сейчас уже психанул сдул с платы все кроме проца, фиг там по всем портам стабильно +5В и ни алё. Думаю дохлый чтоле. Снимаю 6 поводов наше фсё) читается пишется. ставлю обратно нифига, смотрю осциллографом прямая +5 по всем портам. Иногда РЕЗЕТ пытается дернуться.
Плата чистая, отмоченная в ацетоне.
Потребление минимальное.
Вопрос не уж то словил такой эффект как микро замыкания/наводки (кондеры шунтирующие ставил) при условии что корпус TQFP44 дороги 0,35 зазор 0,25.
P.S.: разводку от ISP до портов 50 раз проверил.
Автор:  Martin76 [ Пт окт 11, 2013 19:55:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Микро замыкания
Скорее с такими симптомами с общим проводом какие то проблемы.
Автор:  kalobyte [ Пт окт 11, 2013 20:06:06 ]
а чем ты думал, когда создавал тему в этом разделе? всегда интересно, чем люди думают в таких случаях
Автор:  a.garkin [ Пт окт 11, 2013 20:25:19 ]
Видимо тем чтобы не засирать театические разделы форума, а написать в отвлеченном разделе.
Автор:  nds [ Пт окт 11, 2013 20:28:01 ]
а без контроллера напряжение есть?
Автор:  a.garkin [ Пт окт 11, 2013 20:31:27 ]
нету, разве что питающим линиям
Автор:  blackx [ Пт окт 11, 2013 20:33:51 ]
Что засирать это точно, сейчас набигут завсегдатай мяяу и засрут тут все до краев :facepalm:
Можно на самом деле и в тематическом разделе тему создать, ничего такого в этом вопросе нет. Так что не там вы тему разместили.
По теме - прошу фото вашей платы фстудию.
Автор:  fenix72x [ Сб окт 12, 2013 19:49:55 ]
А чем травили? При травлении в низкокачественном хлорном железе бывает такая фигня.
Автор:  a.garkin [ Сб окт 12, 2013 20:32:49 ]
персульфат аммония
Автор:  uk8amk [ Вс окт 13, 2013 08:29:53 ]
Ну и шо?
Взять мультиметр, включить в режиме звинелки и пройтись по соседним дорожкам. Почти всегда так делаю перед включением сколь-нибудь ответственных/дорогих девайсов.
upd.
Ну или выложить схему с платой здесь. Вдруг чего накосячено.
Автор:  a.garkin [ Вс окт 13, 2013 08:57:38 ]
uk8amk писал(а):
Ну и шо?
upd.
Автор:  uk8amk [ Вс окт 13, 2013 10:34:41 ]
Без необходимой информации с вашей стороны нет смысла пытаться помочь.
Перефразирую вас: "Я здесь намудрил, но вам не покажу. Попробуйте догадайтесь где".
Контроллер на индикацию данные через SPI гонит?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
