Зарегистрирован: Вт май 16, 2006 06:24:49 Сообщений: 188 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Есть бук 486-й, рабочий Toshiba Sattelitte TS2150CDS, но экран не кажет (на большом мониторе всё работает), как проверить матрицу, а конкретно сгорела-ли лампа??... Т.е. Как проверить лампу подсветки, сколько вольт и каких (форма сигнала) нужно???...
_________________ CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности
Посмотри тип матрицы, возможно удастся найти на нее даташит.
Тогда все будет проще.
Или если не матрицу, то хотя-бы инвертор опознать.
Напряжение там переменка, форма не очень важна, а сколько вольт - зависит от длины лампы.
Лампа с холодным катодом, нитей подогрева нет, поджигается импульсом высокого напряжения, дальше инвертор переходит в режим ораничения тока.
Можно нагрузить инвертер, и посмотреть, есть-ли на нем генерация, а потом и лампу подключать.
Рейтинг сообщения:0
Даташита невидать, хотя я продолжаю поиск (матрица LM54C509), но выяснил следующее: на инвертор питание не приходит, походу где-то в буке накрылся каскад, который инвертер питает, подскажите, если не сложно какие стандартные напряжения питания инверторов в буках, у моего инвертора на боку написано: NJD-4280
Рейтинг сообщения:0
О! нашел предохранитель паленый на маме, поменял (ток через него 10-20Ма наверно не слишком много) - матрица завелась, но без подсветки, ну хоть "следы изображения" для начала...
Копаем дальше...
Рейтинг сообщения:0
Да спасибо!
Этот инвертор на одну лампу, питается от 5V... Оказалось что там сгорела дорожка от предохранителя (тоже сгоревшего) до разъема экрана, дорожку заменил проводом, предохранитель его целым братом, Инвертор рабочий (его кто-то его уже заменил), и кабель тоже кто-то поменял, судя по следам предыдущий кабель коротнуло... от чего и все грабли, ну или инвертор так сгорел, но там следы пламени внутри!...
Все! бук заработал, осталось собрать его в единое целое...но это к детишкам...они пазлы любят
Сейчас этот форум просматривают: Iniks и гости: 37
