Форум РадиоКот • Просмотр темы - Соединить два телефона между собой + автовызов
Текущее время: Ср апр 01, 2026 19:00:02
 Заголовок сообщения: Соединить два телефона между собой + автовызов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 12:03:17
Извиняюсь если пишу не туда, просто хотелось поделиться.
Поставили мне задачу соединить два телефоне между собой и чтоб шел еще и вызов, но начальству не объяснишь, что без (коммутатора) вызов сделать проблематично. Полазил по всезнающему интернету нашел пару схем, что то вроде этого http://www.sampayalnik.ru/link/vs_tpu.html но ничего хорошего из этого не вышло.
Взяв принцип этой схемы за основу придумал свою из того что было под рукой.
А и Б это обмотки реле (РЭС22) они служат дросселем исключающим шунтирование разговорной цепи источником питания, С2, С3 для пропускания речи, R1,R2 делители напряжения, ЗУММЕР УЖЕ С ВСТРОЕННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ (я взял из старого китайского будильника) С1,С4 как накопители. светодиоды для индикации вызова (при вызове он мигает), переключатели типа кнопки крепятся к рычагам поднятия трубки, нормально замкнуты.
Сам принцип работы:
При поднятии трубки на левом телефоне кнопка отключает свою цепь вызова , а сам телефон через себя включит цепь вызова правого телефона , Зуммер начнет попискивать и моргать светодиод. При поднятии трубки на правом телефоне вызов отключается и можно говорить и так же с правого на левый телефон.
Если по окончании разговора один из абонентов не вернет трубку в исходное состояние, то у другого абонента будет идти вызов
Так же схема прекрасно работает и от 5 вольт что позволяет не тратить деньги на (Крону), а подключить к китайскому заряднику от телефона.
Думаю сделать на этой основе связь начальника с каждым кабинетом.
Извините за ДУБОСТЬ КАМЕННОСТЬ в моих словах
 Заголовок сообщения: Re: Соединить два телефона между собой + автовызов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 14:31:58
Рейтинг сообщений: 60
напрасно потраченное время будет. и начальство свои нервы попортит...
купите лучше аналоговую атс например Панасоник за 16 тыщ.и будет и начальнику и всем кабинетам счастье.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 14:37:30
В этом и суть денег нет, а старого барахла завались , а свои кровные вкладывать нет особого желания так как никто не возместит вот и приходится "извращаться"!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 21:02:52
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
:facepalm:
есть атс на 4 абонента домовые, я такую бесплатно отдал
есть исдн коробка с шиной s0 до 100м вроде бы
но нужны исдн телефоны :)))
вобщем как в том анекдоте
нет ручек - нет и варенья
http://www.eleus.ru/micro.htm
970 рублей стоит коробка :facepalm:
