Нужен совет срочно, забыл дома зарядку для ноута USB type-c 20вольт, а надо работать. Под рукой есть обычный 20в адаптер старого ноута с круглым разъёмом и шнурок usb-c от телефона. Если я просто этот шнурок припаяю вместо круглого разъёма будет работать или там согласование какое то нужно?
Конечно нужно. Там же не просто 20v а протокол PD. Поэтому, такими зарядками можно питать не только ноутбук и ничего не сгорает.
_________________ Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
У старых USB действительно запрашиваемое/выдаваемое напряжение выставлялось просто сопротивлениями на линиях D+/D-. У TypeC они пошли дальше и поставили контроллер, который при включении выдаёт безопасные 5В 1А. Потом его можно попросить как увеличить напряжение так и понизить обратно, устройство само выбирает необходимый режим во время работы. Ноутбуки/ультрабуки, использующие именно TypeC как порт питания (обычно он даже совмещён с USB3 или ThunderBolt - не пропадать же разъёму!) подчиняются протоколам PD/QC. Это, с одной стороны, усложняет жизнь в таких ситуациях, как у вас, но с другой стороны, все TypeC устройства могут использовать тот же самый набор зарядок промеж друг друга, если те подходят по мощности. Т.е., можно безопасно зарядить телефон зарядкой от ноутбука, телефон просто не попросит больше чем надо (или включит ультрабыструю зарядку, если он в неё умеет, но которая не доступна со штатным зарядным устройством). Ноутбук от более слабой зарядки скорее всего зарядить можно, но в выключенном состоянии. Хотя, это не точно - я лично не пробовал заряжать ультрабук телефонной зарядкой, а вот телефон от зарядки ноутбука заряжал - он мне выдал "Очень быстрая зарядка 2", я такую надпись со штатным не видел, только "Очень быстрая зарядка".
Заголовок сообщения: Re: Зарядка USB-C для ноута из обычного 20v блока питания?
Добавлено: Чт фев 05, 2026 23:05:12
Рейтинг сообщений: 704
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5864 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
saifullin, совсем недавно аналогичная тема была: viewtopic.php?f=34&t=200354 ТС попал на ремонт бука, а вероятнее всего - на новый бук. Тоже хотите рискнуть?
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Если умеете программировать микроконтроллеры - задача вполне посильная. Протокол PD сравнительно несложный. Я реализовывал его на LPC1758 на 1-ом таймере + DMA. Файл драйвера "Power Delivery" (sink) получился размером ~1000 строк. Запросы/перезапросы требуемого напряжения+тока.
Купи автомобильный на 24 вольта с qc и запитай от твоего блока
Не факт, что будет работать. В настоящее время актуальный протокол = PD 3.0. Все предыдущие - устаревшие. И несовместимые. И не факт, что новый бук будет поддерживать предыдущие устаревшие протоколы Power Delivery. Современные устройства в настоящее время обязаны поддерживать только PD 3.0. Поддержка устаревших версий PD - опциональна. см: https://habr.com/ru/companies/sberdevic ... es/571362/
"QC" - это вроде как название одной из устаревших версий PD.
Добавлено: Пн фев 16, 2026 09:09:39
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3837
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25268 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Поскольку ускоренной зарядкой никогда пользоваться не буду, особо не копался в инструкциях, но есть подозрение, что некоторые из продаваемых на Али USB кабелей для ускоренной зарядки имеют встроенные контроллеры для формирования необходимого тока и согласования протокола от источника с широким диапазоном напряжений.
Весьма сомнительно. Исходя из протокола PD 3.0. Но если даже такие существуют, то я бы поостерёгся ими пользоваться и вообще куда-то их втыкать. Чтобы не спалить свои девайсы. Протокол PD рассчитан на безопасное питание, и для этого требует постоянного общения между source и sink. Если же напряжение будет определяться только контроллером в кабеле, то такое общение будет нарушено. И можете получить потерю "волшебного белого дыма" из своего девайса.
Добавлено: Ср фев 25, 2026 10:07:03
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
К сожалению, описания на интернет-барахолках стали уже просто никакими. Никаких ТТХ точных и развернутых нет. Как впрочем, и у фирм-изготовителей. Изволь сам догадаться. Да ещё и стандартами они стали давно уже пренебрегать - отчасти потому, что сами стандарты стали сильно неопределенными, и не оптимальными.
А у этих шнурков даётся диапазон допустимых напряжений на входе и упоминание о pd3 - и только. Трещи, голова, дальше сама....
