Как работать с этим конвертертерм в первом посту по шагово объясните пожалуйста, не могу открыть, у меня программатор postal3. Хочу залить атмегу328 а прошивка в hex
извиняюсь, вы ридми.тхт читали? там же все расписано - что именно не понятно?
если вам надо просто без выкрутасов из хекса получить бин, то в командной строке пишите hbbh.exe file.hex и все (надеюсь, понятно, что file.hex - это ваш исходный файл) - получите в той же папке file.bin.
если надо наоборот, то и пишите наоборот hbbh.exe file.bin и получаете соответственно file.hex
Добавлено after 4 minutes 31 second: кстати, для ранее интересовавшихся: если пишется собственный софт для программатора или еще чего-то, то подобная утилита тоже бывает полезна. ведь надо убедиться, что программатор без проблем читает все виды hex-файлов, а где их набрать?! эта утилита позволяет сгенерировать с любым количеством байтов в строке.
P.S. многие даже не догадываются, что hex-файл может иметь "дыры" в адресах и не обязан все адреса данных располагать последовательно... P.S.S. хотя я и сам не помню, умеет ли моя утилита неупорядоченные hex-ы читать... но выяснять лень
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
А про какой HEX идёт речь? Их же несколько бывает.
_________________ Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ Актуальность репозитория: 1 июля 2025 года Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
можно запустить программатор кодевижена, он тоже умеет разные форматы как открывать, так и сохранять... и asprogrammer умеет, только в диалогах открытия и сохранения у него в моей версии (2.1) при выборе типа файла сам тип почему-то не отображается, приходится методом тыка... П.С. в версии 2.2 всё ок.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
можно, можно, все на свете можно.
чисто для смеху, мне было бы интересно увидеть список программ, которые могут сделать из hex-файла с 32-я байтами в строке файл с с 64 байтами в строке или с 11-ю... понятное дело, с 11-ю никому не надо, но дело в принципе
Заголовок сообщения: Re: СОФТ: преобразование BIN-HEX и HEX-BIN
Добавлено: Вс окт 06, 2024 11:06:03
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 591 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:0
в аттаче простенький конвертер с графическим фейсом - пользуюсь давно и с удовольствием добыт из инстолятора программатора H-Jtag -
