Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шнуры тип С как-то проверяются?
Текущее время: Вс июл 27, 2025 07:18:56
 Заголовок сообщения: Шнуры тип С как-то проверяются?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 00:33:38
Карма: -13
Рейтинг сообщений: -19
Возникла проблема с подключением плеера по шнуру тип С в гнездо тип С ss. Бук его просто не видит.
Хотя при подключении через лапоть тип А нормально определяется, и пишет, и заряжается.
Дело в шнурке, или ? Как шнур можно проверить, или тупо втыкать разные и смотреть?
В принципе, в плеере разьем тип С - значит ли это автоматом, что это юсб 3.0, или тип С может быть и тип 2.0? И тогда увидит ли его тип 3.0 в буке, если это тип 2.0 ? И наоборот.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Шнуры тип С как-то проверяются?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 09:16:36
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Я так понимаю, что тестера(мультимедиа) нет? Или просто не умеешь им пользоваться ? Как и поиском в интернете ?
Ну вот тогда:
https://www.ozon.ru/product/tester-mnog ... 1%80+usb-c
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 12:42:28
Рейтинг сообщений: 178
Нет. В плеере вероятнее всего 2.0.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 14:32:07
Карма: -13
Спасибо. То есть тип С на любом изделии и на шнуре может быть любым - и 2.0, и 3.0, и (не дай бог) даже 3.1? Существует ли возможность определить, какой именно в наличии порт или штекер?
Предыдущий совет насчет мультиметра это из серии - у клиента опять дверь в дурке не закрыли.
И кстати - в типе С контактики такие мелкие, что определить где что весьма затруднительно. Как вы выходите из положения , если надо найти что куда?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 17:33:56
Карма: 103
Обыкновенно - покупаю разъем USB C маму полновыводную с печатной платой - там легко можно тестером прицепиться и прозвонить , если надо.
А вот если шнур быстрой сильноточной зарядкой внутри, то позвонка обычным тестером даст обрыв линии, и только USB C тестер может обнаружить исправность и тип шнура.
Хотя сразу предупрежу, он не напишет ответ, но даст цифры замеров, которые позволят это диагностировать. Как - ответ в свободном доступе в интернете. Все ключевые слова в этом тексте есть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 18:40:35
Рейтинг сообщений: 2181
Надо почитать инструкцию от ноутбука. Там типС вход может просто для зарядки быть
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 01:52:00
Карма: -13
Хм - разьем С мама полновыводная вот что у китайцев продается:
5 шт. USB Type-C 2P сварочный провод гнездовой разъем кабеля для зарядки мобильного телефона
Новое и высокое качество
Модель: 2-контактная розетка для паяного провода
Номинальный ток: 3А
Напряжение: 20 В
Три ампера - весьма дохленький ток.
Но мне нужен юсб С папа с торчащими парой толстых проводов на 5 ампер, чтобы к нему присобачить мамы круглых щтекеров от сетевого адаптера.
Тут вот что интересно - дочка принесла хаб на 8 портов, и там есть один type C PD 100 W. такого могучего блока питания у меня нету, но от старых ноутбуков есть пара 5 амперных 20 вольтовых адаптеров с круглыми штекерами ф5,5 мм и с мелкими короткими ф4 мм.
Соответственно надо бы сделать переходник от адаптера с круглого штекера на юсб С. вот я и озадачился распайкой типов С. Как там найдешь силовой плюс-минус?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 05:23:14
Рейтинг сообщения: 4
Рано тебе еще в type C лезть
В сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 08:47:39
Карма: 103
Ничего, сожжёт всю свою технику , впредь учить матчасть будет, а не то - физика будет вертеться вокруг моих хотелок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 17:50:55
Карма: -13
Понятно. сам не знаешь, но плюнуть потребность обязательно. Кто ж тебя так обидел в детстве, что ты на цепи сидишь, но кидаешься
В сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 18:52:42
Карма: 103
"Опыт, сын ошибок трудных..."
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2025 19:23:00
Один знакомый спалил дорогой планшет так же. Никого не слушая не изучая вопрос припаял к typeC штекер и подал туда 20 вольт
Добавлено after 47 seconds:
Деревня ты еще не спалил?
