Микрофон МД-380А Распайка
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте дорогие друзья!
Нужна схема распайки для данного микрофона на разьём XLR папа для звуковой карты M-Audio Fast Track MK2
C микрофона выходит 3 провода но какой куда паять понятия не имею. Так же хочу спросить, Возможна ли распайка его на балансное и не балансное подключение, если "Да" то какая лучше, что они из себя представляют (для чего вообще они).
Заранее спасибо всем откликнувшимся :)
Сообщение kalobyte »
если есть на устройстве вход хлр, то распаивай 1к1
http://www.scotaudio.com/wiring.htm тут все показано
если микрофон динамический, то ему вроде не надо питание, там вроде как трансформатор стоит
Игорь5 писал(а):(для чего вообще они).
симметричные сигнальные линии нужны для исключения наводок внешних
наводка идет на 2 провода, только фаза между ними 180 градусов и они друг друга подавляют
Сообщение Игорь5 »
То есть распаять как на рисунке №1?
Что интересно, я прозвонил на самом микрофоне так там земля на 3-ем контакте, а 1 и 2 это сам капсуль микрофона, показывает 180-190 Ом. Значит старая распайка отличается от указанной на рисунке, на самом коннекторе 2 внизу, а 1 и 3 сверху боковые, попробовал сам разьём всунуть в карту, без корпуса разьёма, но он шумит и не очень хорошо пишет звук. Как я понял наверное из - за не правильной распайки?
И всё таки не могу понять как лучше, на первом рисунке с балансной распайкой или на 2-ом с не балансной? На втором указано что нужно коротить контакты 1 и 3, но не будет ли проблем из за этого?
зависит от карты твоей
если есть балансный, то делай так
у меня есть микрофон балансный, но я еще не пробовал на небалансный сделать
у меня конденсаторный и ему там еще питание надо около 20в, внутри преобразователь стоит, который повышает до 48в
так что если у тебя конденсаторный, то тебе тоже питание надо и его должно давать записывающее устройство
без питания он у тебя работать не будет
чтобы узнать правильную распайку - надо смотреть микрофон внутри, может там не стандартная распайка
так же может быть у тебя там в микрофоне предусилитель и ему тоже надо питание
так что разбирай микрофон и фотки выкладывай
Сообщение Игорь5 »
Та микрофон 1990 года Октава МД-380А, Динамический, для его я думаю не нужно дополнительное питание.
Вот его фото:
у него не хлр разъем, а совковый сг5 или как там его :facepalm:
внутри есть трансформатор? к нему идет общий провод?
на твоей карте же есть дырка для балансного микрофона
вонъ те 2 провода в изоляции это сигнальные и оплетка
припаяеш нормальный хлр штекер и все, 48в не надо ему
единственное может твоя карта имеет не очень чуствительный вход и тогда лучше купить микшер с усб интерфейсом типа http://www.behringer.com/EN/Products/Q502USB.aspx
он евров 50 что ли стоит, сам хотел брать, но я сделал свой конденсаторный усб
Сообщение Игорь5 »
В том то и дело что хочу припаять XLR разьем, поэтому и встал вопрос по поводу распайки на него.
Вход на карте думаю по чувствительности нормальный так как есть регулятор уровня микрофона на карте сверху, а вход под джек это гитарный вход, он думаю для микрофона не подойдет. Не пойму толком только одно, куда какой из проводов паять к новому XLR разьему?
Сообщение Андрей Бедов »
оплетку паяй на 1, остальные 2 сигнальных к остальным контактам
это все
Сообщение Игорь5 »
Ок
Спасибо
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте.
С распайкой всё получилось :)) Микрофон пишет чисто и качественно.
Спасибо Вам огромное! :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
