Форум РадиоКот • Просмотр темы - PC Speaker для современных материнок
Текущее время: Ср июл 30, 2025 16:05:32
 Заголовок сообщения: PC Speaker для современных материнок
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 23:29:14
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Что сейчас используется в качестве пищалок для воспроизведения звуковых сигналов материнкой? Раньше динамические головки использовались, чуть позже электромагнитные капсюли. А что сейчас? Под руку не раз попадались какие-то пьезокерамические пищалки с встроенными генераторами, которые пищат при подаче на них постоянного напряжения. Внешне мало отличаются от компьютерного электромагнитного капсюля.
Дело в следующем. Купил более или менее современную мать, и в ее описании ничего не нашел о типе спикера. Что если аудиосигнальный выход рассчитан на пищалку с встроенным генератором, и на нем формируется не импульсный сигнал, а уровни постоянного напряжения? Что будет, если я подключу к такому выходу обычную (пассивную) электромагнитную пищалку? Она схему контроллера спикера не спалит своим низким сопротивлением постоянному току?
Или я зря паникую, в комьютеростроении ничего не изменилось в этом плане, и штатно используются все те же динамические головки и эл-магнитные пищалки?
 Заголовок сообщения: Re: PC Speaker для современных материнок
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 23:32:26
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Несколько лет назад купил новый компьютер, без пищалки. Привык уже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 23:34:18
дык глянуть можно. наверняка транзюк стоит нефарно от кп
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 23:40:33
Карма: 26
Я вот что подумал сейчас. Если полярность подключения никак не обозначена и нет никаких ключей на разъеме (а их там нет), наверняка тогда обычный капсюль должен подключаться. Я верно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 23:42:29
Рейтинг сообщений: 179
Смотрите документацию на плату. Там должна быть информация.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 23:44:12
обычный капсюль
обычный - электромагнитный?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 00:06:37
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Обычно стоит открытый коллектор ( или эмиттер). На него можно вешать и электромагнитный любой не ниже 8 ом, и капсуль пищик, и пьезо, если он включает резистор протекания тока.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 03:30:36
Карма: 26
Нет ничего кроме картинки с рисунком подключения спикера. Возможно, где-то в недрах сайта Gigabyte есть отдельный документ по пищалкам для их матерей, но найти его там будет крайне затруднительно.
обычный капсюль
Да, электромагнитный.
Дело в способе управления. Одно дело если ключ управляется импульсным сигналом звуковой частоты, и совсем другое если полностью открывается на время звучания сигнала (а звучит генератор встроенный в спикер). Во втором случае как бы ключу или драйверу не поплохело при подключении динамика.
Я так решил. Пока пищалку подключать не стану. После сборки компа ткнусь туда осциллом и посмотрю, что на линиях для подключения спикера, импульсный сигнал или уровни постоянного напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 03:47:14
не думаю, что поплохеет. Во-первых, нет нужды менять в этой области традиции. Во-вторых, производитель материнской платы не знает, в какой корпус её воткнут, будет ли на корпусе свой динамик и какой.
В противном случае он напишет в документации к плате, что ни в коем случае не подключать что-то, кроме ТОН-2
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 03:54:35
Карма: 26
Хотелось бы на это надеяться, но осциллографом все же проверю, пожалуй. Пьезопищалки с встроенными генераторами меня смущают. Я даже не помню, откуда мне такие попадались, возможно они для будильников, холодильников или других каких устройств. Но на вид такая же хрень как компьютерный спикер, некоторые чуть крупнее, с такими же проводками заканчивающимися гнездами под разъем "гребенку".
Описание "на отъебись" составлено. По каждому пункту картинка, пара-тройка строчек и снизу страницы "За более полной информацией обращайтесь на сайт gigabyte".
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 08:40:42
Карма: 103
:facepalm: ШИМ всегда там был, есть, и будет !
А чаще всего они в сигнализациях употребляются, в сиренах и прочих подобных устройств оповещения.
Но для компов они не функциональны, хотя отдельные сборщики их в каких-то партиях, может быть, специального назначения и могли их задействовать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 12:30:18
Да ну? И зачем же там ШИМ? :)
PC Speaker directly driven by a channel of the 8253 Programmable Interval Timer that divides incoming clock frequency of 1.19 MHz by a programmed 16-bit value
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 12:33:24
Карма: 103
А он вначале звуковую карту заменял. Чтобы "музыку" проигрывать мог.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 12:34:15
Шимом, ага. Не делением частоты таймера, а именно шимом. И цепочка RC там предлагалась опционально, да? :))) И последовательность проектирования тоже такая была "а давайте сначала им заменим звуковую карту"... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 13:19:06
Рейтинг сообщений: 69
Уош, именно так всё и было. Слушали MOD на нём и многое другое. Во времена больших динамиков было вполне прилично. Когда поменяли их на капсюли то стало хуже, но тогда уже звуковые карты стали доступными.
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 1 июля 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 13:33:35
HardWareMan, я в курсе. Мне не пять лет. У меня были машины. начиная с ХТ. Речь про ШИМ - его там нет, а бипер делался не для замены звуковой карты. То, что его так использовали не определяет назначение. Иначе можно утверждать, что LPT сделали для зажигания светодиодиков.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Asmodey, посмотрел на некоторые свои машины: Хьюлетт Паккард вывел бипер через звуковой чип... забавно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 14:15:15
Динамик подключен к таймеру так, что можно формировать на нём одиночные импульсы заданной длительности. Если ещё при этом подкрутить другой канал таймера, который дёргает прерывание (обычно используется для времени в DOS) на относительно высокую частоту и в обработчике менять настройки таймера, то получается полупрограммный-полуаппаратный но всё же ШИМ, выход которого интегрируется самим динамиком. Разрядность получается около 6 бит + люди используют таблицу, которая компенсирует нелинейность амплитуды.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 14:17:07
Извратиться можно, да. Но это не одно и тоже с
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 15:37:09
Модель платы - тайна о которой никому рассказывать нельзя?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 17:35:06
Карма: 103
А если это не импульсная модуляция, то что же ?
И не надо мне рассказывать о работе этого "спикера" - я для него программы писал, между прочим.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб апр 12, 2025 17:37:13, всего редактировалось 1 раз.
